Так ли прост магнит?
Страница 10 из 10
12 11
25.10.2025 08:35 #91
Сообщение от Aleksandr52
С какого перепугу вы взяли реле ИВГ, да ещё назвали его ртутным ?
Посмотрел специально в инете. Обычное герконовое реле, применяться на Ж.Д. транспорте.
незнаю в каком инете вы там смотрели но вот цитата из специализированного издания:
"Для нужд железнодорожной автоматики разработано, изготавливается заводами и применяется реле ИВГ с использованием ртутно-смачиваемого контакта МКСР. Данное реле используется в ответственных схемах, в схемах рельсовой цепи и работает в импульсном режиме с частотой 1÷2 Гц. Ртутно-смачиваемый контакт применен с целью увеличения срока службы реле при коммутации значительных токов. . Условия эксплуатации - от –50 °С до +60 °С. "
поиск по тэгам в этом вашем инете рулит
12 11
25.10.2025 08:39 #92
Aleksandr52, может вы путаете ртутные контакты и ртутносмачиваемые контакты?
ну так делать этого не стоит, тем более что вы не специалист в этом. судя по всему.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
205 84
6 1
25.10.2025 10:35 #93
аспартам1,
Ссылку дайте. Мне просто интересно,
что за ртутносмачиваемые контакты
принципы их работы, чем они управляются. Вы же смотрю специалист в этом.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
205 84
6 1
25.10.2025 11:22 #94
Нашел марку ртутного мощного импортного трёх фазного реле MDI -335N,24V,35A. Больше нет не чего. Там принцип работы, теже контакты
в стеклянных балонах с ртутью. Внутри балона шток, который при срабатывании от катушки подводит ртуть к мощным контактам. И при обесточивания катушки шток возращается вместе с ртутью и контакты
размыкаются. Чистый соленоид. Опять же чисто ртутные мощные контакты.
Там это реле в связке из трёх одиночных с специальным ремешком.
12 11
25.10.2025 14:31 #95
завсегдапожалуста. например здесь
https://scbist.com/Spravochnik/Nmsh5...tjpt4749828783
205 84
6 1
25.10.2025 15:15 #96
Спасибо. Эти реле специальные для работы на Ж.Д
Там условия свои. Меня больше интересуют реле общего пользования.
Так что кроме этого ртутного американского не нашел. Чем ещё хороши
эти мощные ртутные контакты, они миниатюрные внутри вакуумного
стеклянного баллона. Практически подгорания контактов нет. Сам контакт имеет минимальное сопротивление в замкнутом состоянии.Срок службы их большой. Но цена этого реле минимальная 2.500р.
Так что пока наши магнитные пускатели 3 величин работают. И реверсивный режим работы делать легко.
А материал интересный что вы скинули.
Страница 10 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
