Телевизор Nokia 5124ee не включается
Страница 7 из 22
8 27
27.03.2010 00:39 #61
Вот это я и хотел услышать.Спасибо
8 27
06.04.2010 18:21 #62
Сообщение от bobesh
Если у тебя такая схема БП, то разомкни цепь в точке, помеченной крестом, и соедени точку этой цепи с корпусом. БП должен запуститься на лампу.
Всем привет!Всё сделал так т.е разорвал цепь в том месте где показано и посадил на корпус.Результат сгорел предохранитель а вместе сним и транзистор BUF405 и я так думаю и микросхема до куче.Вот такие пирогиСтрочник конечно был отключен,весела лампа 220В 60Вт.
386 56
1 1
06.04.2010 18:58 #63
После замены неисправных деталей еще раз пересмотри всю схему б.п. и вторичных цепей.У тебя гдето короткое на корпус.И вместо предохранителя на время проверки ставь лампу. Наверное придется менять и трансформатор.Пересмотри еще раз позистор в цепи размагнитки...
8 27
06.04.2010 21:11 #64
Вопрос такой.Что значит дросель LOO2-33u?.В БП.в общем что такое 33u?
62 14
3 0
06.04.2010 21:29 #65
33мкГн
8 27
06.04.2010 21:57 #66
А какую они роль играют например LOO3 и LOO4 тоже в БП на входе?
386 56
1 1
07.04.2010 07:29 #67
Сообщение от struchkov.andr.v
Дроссель электрический,катушка индуктивности, которую включают в электрическую цепь для устранения (подавления) переменной составляющей тока в цепи, разделения или ограничения сигналов различной частоты. Д. э. включается в цепь последовательно с нагрузкой (рис.); электрическое сопротивление Z (w) зависит от частоты тока:
Z (w) = w L,
где w = 2pf (f — частота в гц), L — индуктивность Д. э. в гн. Например, в выпрямителях тока в качестве элемента фильтра применяется Д. э. с большим электрическим сопротивлением для переменной составляющей тока. Д. э. обычно выполняется с сердечником из электротехнической стали, пермалоя или специальных материалов с большой магнитной проницаемостью (например, ферритовый сердечник) для увеличения индуктивности, т. е. повышения его сопротивления переменному току .
Аватар для bobesh
145 39
3 3
07.04.2010 20:24 #68
А я писал ранее, что при таком включении возможны проблемы. На кз во вторичных цепях мало похоже, но проверить не помешает. Ошибки при доработке не может быть? Значит проблема все-таки в обратной связи через м/сх TEA5170, с помощью которой стабилизируется работа БП. Проверить надо, поступает ли сигнал ошибки на 5 ногу микросхемы.
8 27
09.04.2010 19:12 #69
Такой вопрос почему лампа даже на 1 секунду не загорелась, как было раньше,а всё сгорело в какуюта долю секунды
Аватар для bobesh
145 39
3 3
10.04.2010 06:24 #70
Теоретически должна была лампа загореться на 1 сек, если не произошло следующее: доработка была сделана с ошибкой, например, случайно закорочено одно из вторичных напряжений; добавилась какая-то еще неисправность в БП, например, вылетел на кз диод в каком-то выпрямителе по вторичке. Во втором случае причин может быть много, поэтому после восстановления подключай лампочку по первичке и смотри.
Страница 7 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
