Оказывается это не всё, принесли третий такой тюнкр и тоже все кондеры поменяны но теперь провода оборваны от питания, плохо сделали жапаны, провода от БП без разъема.
от аудиофильской любви и усидчивости все обломались от частых перегибов. И ведь хватает терпения менять всё подряд и малого размера кондеры на огромные, которые не лезут и запаиваются на ногах высоко и номиналы не совпадают. Люди покупают дорогие аудиофильские кондеры мешками а потом повсюду их тыкают. Это политика такая отказ от развития, все улучшения делаются кондерами и проводами, припоями. Схема не меняется, хорошая на века! |
не упомянули..
Не вспомнили о легендарном приборе мастер-кит NM8032... проверяющий внутрисхемно электролиты на сопротивление ESR.. и надо некий опыт работы с ним.. я лично очень доволен.. много аппаратуры он мне отремонтировал.
Множественная замена конденсаторов, даже если это признается оправданным таит в себе
появление дефекта т.к. при пайке могут что-то сломать, замкнуть, перегреть, особенно когда много элементов заменяются. Совецкие печатные платы вообще не расчитаны на такое и они сдыхают быстро, отваливаются дорожки и пятачки. Но удивляет фанатическая упорность не меняя схему все улучшить заменой конденсаторов, а что всё и будет ли улучшение? Не известно, но аудиофилы всегда уверены что будет и за ценой не постоят. А вот это ошибка, бестолковые бросовые схемы из ширпотреба пытаться "вылечить" заменой кондюков это не правильны путь, он никуда не ведет. Аудиофил легко впадает в некий транс и ему кажется, нет, он уверен что если заменить вообще все что попадается на глаза то заиграет, запоет как соловей и если кто-то сомневается то аудиофил жгет- ну как же вы не понимаете, если все заменить то будет лучше! А потом еще заменить и еще, я встречал аудиофилов которые перепаивали плату до полного выход ее из строя, у них нет тормозов вообще. |
Cегодня ремонтирую гитарный усилитель, ELK Twin Amp 50, кондеров тьма от 0,1 мкф и до 0,001мкф на 400в ВСЕ УБИТЫЕ, все Japan Rubicon. Электролитов 50мкф х10в 6 штук, все убитые Japan Rubicon. Так что вот, здесь надо все менять без дурацких замеров, они все пробитые или вздутые.
Нет, обычный усилитель и другие такие же были, схема дурная, японская, детали как выяснилось тоже время не держат. Я заменил 25 кондеров, многие показывали признаки убитости до замены. Каждый не проверял и не стану никогда, только замена.
Это гарантирует успешный ремонт. Только крупные кондеры по питанию не менял, они часто выживают. К сожалению есть такие граждане которые собирают на японских помойках мусор и продают а потом новый владелец врет что это легендарный усилитель, у них такой звук... Ну и слезно просит отремонтировать наследство дедушки. |
Схемотехника тут не причем. Когда меняются множество конденсаторов то аккуратность выпайки и впайки (двойная операция ) не на высоте, могут быть ошибки полярности и не пропаи а также отвал пятачков и рваные дорожки. Особенно опасно делают аудиофилы заменяя небольшой по размерам кондер на огромный мотивируя что плевать, так оно лучше. И все это отваливается, печатные дорожки рвутся. Я видел как это делается, компактная плата превращается в уродище с торчащими на длинных выводах кондерах в разные стороны. Все это ведет к поломке. То есть хотели как лучше а вышло весьма вероятная поломка при смене кондеров. Поэтому следует хорошо подумать а надо ли вам подвергать ценный аппарат риску ввести его в неработоспособность массовой заменой деталей, ведь меняют не только электролиты но и операционники и керамику-кондеры. Понятно что есть смысл их менять, это не вопрос, но вопрос будет ли работать аппарат после массовой такой перепайки. И если вам не нужен аудиофильский труп- не работающее устройство то надо сократить план замен на самое-самое нужное. Аппаратуру которая не является аудиофильской или ценной вообще не нужно никак переделывать, она того не стоит. Но я видел что делают аудиофилы, под перепайку идет абсолютно все даже галимый ширпотреб. В него пихают блекгейты по 2к за штуку. Ну что это такое? И я понял, это к звуку не имеет отношения, это способ развлечения аудиофила, менять кондеры. Есть люди любители слушать музыку, смотреть сериалы, готовить вкусные блюда, убираться в квартире, ездить на лыжах, велосипеде и авто а аудиофил любит менять кондеры, в этом его суть жизни. |
Имеется ввиду очевидно японский гитарный амп 50-х годов, да он побывал в зоне ядерного взрыва в Фукусиме например или в зоне цунами-ничем не лучше, раз 15 он тонул, погибал среди акул... а потом его выловили и продали как супер пупер звучащий легендарный.
Но если серьезно все детали имеют срок службы и годности и даже лёжа на складе они теряют способность быть годными к употреблению. А детали в работе тем более быстрее старятся. |
А-звучание?
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
