Обсуждение: Почему жало паяльника выходит из строя раньше срока: анализ причин и методы продления ресурса
Страница 2 из 3
1,470 158
483 1
09.01.2026 14:11 #11
Я через диммер включаю. Или через ЛАТР. Современные паяльники в 220 включать нельзя.
09.01.2026 15:07 #12
Нашел паяльник советский, 24 или 36 вольт, авиационный разъем с 4-мя пинами. Сопротивление одной пары 29,5 ома, второй-5,1 ома. Может быть специалисты постарше кто-нибудь с таким работал, не термопара ли в нем?
Аватар для falkonist
243 38
2 13
09.01.2026 17:32 #13
Сообщение от Aleksandr52
жало гудело немного
Если паять кастрюли - то не страшно. А вот если чувствительную аппаратуру (измерительную или аудио) - то наводки от фазо-импульсной модуляции могут исказить всю наблюдаемую картину. Вследствие чего разработал беспомеховый диммер: https://forum.cxem.net/topic/15213-%...Comment-903202
Может, и не очень простой, зато надежный, как трактор. Схема широко гуляет по интернету и ни разу не было отрицательных отзывов.
И ничего не гудит, кстати.
А вот китайские недомотанные паяльники работают с ним годами. Да и в сёлах со сниженным сетевым напряжением работают нормально.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
348 235
56 13
09.01.2026 18:12 #14
spasatell,
Да с диодом все понятно. Но с амплитудно - фазовым управлением на симисторе можно выводить любую
температуру жала, паять можно и низко температурными припоями например ВЧ разъемы. И без всяких паяльных станций. Сам димер на любое напряжение паяльника и его мощности можно сделать и схема небольшая.
Симистор на 16 ампер и напряжением 600 вольт. С большим запасом. Корпус его небольшой.
Переменным резистором выводим температуру жала от максимальной мощности до полного выключения.
Кстати такие димеры используются в импортных пылесосах управления мощностью мотора а значит оборотами.
862 380
24 1
09.01.2026 20:49 #15
смысл паяльника с температурой жала менее 80 градусов по цельсию. да и стакой температурой плавления впятилетку один два раза припоем если воспользуешься, то можно сказать - часто.
1,470 158
483 1
09.01.2026 23:33 #16
Я такие припои иногда использую с целью разбавить обычный припой при выпайке некоторых неудобных для демонтажа компонентов. И не обязательно это выпайка паяльником, для этого может использоваться фен.
А еще есть паяльная паста на основе висмута, она плавится при температуре 138С и иногда бывает очень полезной ...
862 380
24 1
10.01.2026 10:05 #17
знаю и о сплавах Розе и о сплавах Вуда и есть их у меня. и температуру в 80 градусов не просто так указал. и бессвинцовые припои имеют температуру плавления выше кассических, а потому при ремонте завсегда добавлять приходится низкотемпературных начиная от ПОС 61 и ниже по плавлению.
1,470 158
483 1
10.01.2026 13:30 #18
Я несколько раз реболлил большие (>1000) ножек BGA посредством висмутовой пасты. Могу сказать, что результат получается гораздо лучше, чем со свинцовой пастой. Шарики ровненькие и одинаковые, сам чип не перегревается.
А паять его - одно удовольствие. На подогревателе ставим 175С, кладем на него плату с лежащим на ней чипом и через линзу наблюдаем, как чип оплавляется и припаивается. Ни фен, ни верхний ИК не нужны. Со свинцовой пастой так не получится ...
348 235
56 13
10.01.2026 15:44 #19
Сообщение от spasatell
Когда работал р/монтажником, там часто паяли различные ВЧ разъемы
на кабель и использовали низко температурные припои. Потом сам кабель проверялся ( качество пайки ) на КСВ. Воен преды принимали работу. Прибор помню был такой у них.
А дома использую такие припои для быстрого лужения плат, так же пайки радио деталей которые обычными припоями можно перегреть.
В основном конечно рабочая лошадка из припоев это ПОС 61. Тонкий у меня, есть внутри с канифолью и без нее. Платы удобно им паять. Поднес к месту пайки и конец жала паяльника точно вытянет нужное колличество припоя из буфты.
348 235
56 13
10.01.2026 18:52 #20
Есть у меня приспособление собственного изобретения и производства. Вставляешь в него плату и крутишь ее как хочешь, в любом положении можно зафиксировать. Сверху большая линза с большим увеличением и круглой лампой вдоль линзы для работы. Линзу можно снять, если не нужна.
Удобно паять на таком приспособлении и ремонтом заниматься.
Что то например снять, заменить любую деталь. Плата зафиксирована.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
