Схема источника тока на 200 А
Страница 3 из 4
Аватар для dgrm
7 18
09.02.2010 22:55 #21
Сообщение от llllll
dgrm
Весьма, весьма интересное решение. Имеет смысл использовать для других разработок, как основу. Контроль силы тока можно организовать изолированым датчиком. Использование синхронного выпрямителя расширит возможное применение. Опубликуйте прошивку или листинг для PIC16.
спасибо, конечно, но:
1)в чём именно интерес?
2)правильно ли номиналы и т.п. и схема драйвера?
3)будет ли работать ШИМ? именно коммутация: т.к. в инверторах обычно в верхней полуволне-синусоиде работает постоянно например верхнийлевый транз, а ширину задаёт правый нижний, но в момент выключения его, включается правый верхний, замыфкая контур.
4) не могли бы уточнить подробнее про синхронный выпрямитель
62 14
3 0
13.02.2010 22:11 #22
dgrm
Вы предлогаете схему и Вы же спрашиваете о её работоспособности - ?????
Синхронный выпрямитель выполняется с использованием принудительно коммутируемых ключей. Переключение производится в момент "О" тока через ключ.
Использование синхронных выпрямителей целесообразно при больших токах.
Аватар для dgrm
7 18
14.02.2010 00:47 #23
Сообщение от llllll
dgrm
в первом посте я задал вопрос... было предложено несколько вариантов, но они громоздкие и с низким КПД, остановился на инверторах. нарисовал схемку(в ней по-моему ничего необычного нет). а спрашиваю о работоспособности потому что это не сварочник, где нужно обеспечить крутую характеристику и напряжение выше 60В, а источник постоянного тока, то есть задача не очень обычная. Посему:
1) нужен ли вообще выпрямитель после тр-ра?
2) можно ли реализовать как обычный шим(коммутатор тока со сглаживанием)
3) будет ли схема работать?(драйвер, открытие,закрытие, эффективность переключений: минимум потерь на нагрев)
Спасибо за СВ! Уже изучил данный вопрос, схемку почти накидал, но нужен ли вообще выпрямитель?
Аватар для dgrm
7 18
20.02.2010 17:33 #24
в общем, как оказалось выпрямитель не нужен, ток постоянный будет и без него(при плюсе работают 1 и 2, при минусе: 3 и 4 ), пульсации правда будут, но можно сделать многофазный ключ.
62 14
3 0
20.02.2010 17:47 #25
dgrm
с вторичной обмотки трансформатора Вы не получите постоянного тока, только переменный. И определите точно, что Вам необходимо: источник ТОКА или источник НАПРЯЖЕНИЯ
Аватар для dgrm
7 18
20.02.2010 18:02 #26
получу пульсирующий, вы хотели сказать?
если определить источник тока как устройство, которое при изменении (более-менее медленном) сопротивления пытается создать на нём такое падение напряжения, что ток через сопротивление остаётся неизменным, то мне нужен ругулятор напряжения с обратной связью по току...
08.04.2010 10:38 #27
Источник тока 2А, 300Вт, 500 Гц - ищу схему
Большая просьба подсказать схему.
Схема простого источника тока 2А, 300 Вт .
Нагрузка 70 ом активно-индуктивная, z = 6 +j70 Ом (на 500Гц).
Под источником тока понимю усилитель с большим внутрениим сотротивлением, на вход которого подам ток или напряжение заданной частоты 400-500 Гц.
Напряжение на нагрузке будет наведено источником това - 150 В.
Нужно формировать ток в нагрузке на частотах 400 - 500 Гц .
Жду варианты схемы.
Вариант использования напряжения сети 220 В рассматриваю.
Последний раз редактировалось Игорььь; 08.04.2010 в 10:47.
Аватар для dgrm
7 18
08.04.2010 11:32 #28
на входе стабилизатор, в середине ШИМ, в конце обратная связь по току.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
08.04.2010 16:43 #29
Сообщение от Игорььь
самый простой и надежный способ:
у военных приобретается генератор на 0.5-1квт(400гц)
запитуете его двигателем с подходящими оборотами и мощностью
10.04.2010 12:44 #30
DmitriyVDN, спасибо.
Решение красивое.
Так-то оно так, але трошечки не так...
Генератор будет источником напряжения с малым входным сопротивлением.
Я ищу источник тока - с БОЛЬШИМ внутренним сопротивлением.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:57.
