Загрузочная флешка Windows 10
15 3
8 0
20.12.2025 19:48 #1
Планшет (ноутбук) Aser SWITCH COVFM, трофейный.
Как сделать сброс? Просит ключ восстановления. Доступа к учетной записи нету. Открывается командная строка
windows/sistem32/. Открывается редактор реестра. Как убрать пароли? Доступ в БИОС есть.
Как убрать битлокер? Есть установочная флешка с 10-м виндоусом, но в начале установки просит выбрать драйвер.
Помогите пожалуйста.
76 44
2 2
20.12.2025 21:36 #2
найти в интернете драйвер как требуется. хотя при установке виндовс драйвер не нужен. если есть доступ к настройкам биос то винда должна устанавливаться без дров. возможно придется биосе поупражняться с энаблед-дисаблед
15 3
8 0
22.12.2025 20:31 #3
спасибо. начинаю подозревать что флешка не совсем такая.
Где то читал что установочная с 10ым виндоусом должна быть в размере 4 гигибайта...
15 3
8 0
13.01.2026 18:25 #4
Сообщение от аспартам1
Спасибо, флэшка оказалась неликвидная, принесли другую и все встало без всяких драйверов.
Но - нет звука, два раза переустанавливал - бесполезно...
1,470 158
483 1
13.01.2026 23:40 #5
А с битлокером что ? Диск ведь зашифрован, доступа к данным нет ...
76 44
2 2
14.01.2026 06:04 #6
Сообщение от armada
а установка звукового драйвера не поможет?
15 3
8 0
15.01.2026 13:30 #7
Вероятно поможет, но где его взять?
1,470 158
483 1
15.01.2026 14:49 #8
Найти по ID оборудования в Диспетчере устройств ...
15 3
8 0
17.01.2026 10:00 #9
Сообщение от kovigor
Переустановка с нуля, все битлокеры исчезли. Я в Биосе сначала удалил диск С а потом на это место встала новая десятка.
Но звука нет, и в диспетчере устройств нет звуковых устройств...
1,470 158
483 1
17.01.2026 13:23 #10
На некоторых мамках звуковое устройство можно отключить в SETUP'е ...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:52.
