Не работает электродвигатель
07.03.2026 21:23 #1
Есть асинхронныё электродвигатель от старого вентилятора.
Работает от 220 Вольт.
Если его подключить - не вращается.
Ротор прилипает к статору.
Статор имеет обмотку состоящую из двух противоположных частей.
Если эти части разъединить и потом соединить – начинает работать.
Какое-то время.
Потом обратно ротор прилипает к статору.
Что с ним не так?
Что делать?
Может быть кто-нибудь знает как он называется?
Тип файла: jpg IMG_20260304_133140_copy_600x799.jpg (100.4 Кб, 0 просмотров)
08.03.2026 16:06 #2
264 202
4 1
08.03.2026 19:25 #3
Сообщение от Qe56
Что с ним не так?
Поверьте подшипники. Вероятно износ втулки, зазор разный на противоположных сторонах ротора, вот он и прилипает. ...и ему пофигу, как он называется...
08.03.2026 20:17 #4
С подшипниками все в порядке.
Не включенный - вал вращается очень легко.
264 202
4 1
09.03.2026 20:28 #5
А до Вас кто- нибудь мог перепутать отводы индукторных обмоток? Они намотаны однообразно. Начало и конец можно определить. Если у двигателя последовательное возбуждение, то подключение надо выполнить так: питание поступает Например на начала обмоток(значения не имеет на начала или на концы), концы обмоток подключают к щёткам. Если в обмотках и якоре нет повреждений (обрыв или витковое замыкание)- двигатель должен работать. Если есть возможность- можно для начала подать пониженное напряжение, например через ЛАТР или трансформатор, в крайнем случае через предохранитель.
11.03.2026 19:41 #6
Там все заводское.
Межвитковое?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
