Может ошибаюсь - разве моя плата похожа на схему из сообщения 52 с зелёной книжкой .
Мои точки сверху вниз : 7 - на крутилку R. 10 8 5 У 6 - 3" - К 9 4 3 1 2 - лампочка сеть R 680 . Напряжение между точками 6 и 7 постоянное = 6.96 вольта , + на точке 7. Напряжение переменное между точками 3 и 4 = 16.2 вольта . Оба с лампочкой на крокодилах и кручением ручки резистора и без лампочки. Крона плюсом на точку 7 , минусом на 6 = лампочка не горит , тестер 0. Отпаял белый провод на точку 7 - крона так же = лампочка не горит , тестер 0 Один диод идёт на точку 7 , а не два как в сообщении 52 , стр 6 темы , с зелёной книжкой . Проверка с кроной тоже с лампочкой на крокодилах и тестером . |
плата и схема это не совсем одно и то же. но схема похожа. потому, как на 5 транзисторов.
по напряжению. переменное напряжение в два раза больше постоянного - один диод в обрыве. на схеме два диода к точке 7 идут (пост 52). от точки 3 и 4 идут два диода. их надо найти и проверить. один из них (или проводник от них) в обрыве. они на плате видны под номером VD4, VD5. фото хорошие, в резкости.
Последний раз редактировалось spasatell; 10.03.2026 в 19:49.
они на плате и подписаны VD4, VD5. на оборотной стороне платы.
один возле желтеньких транзисторов. второй под резистором, он под резистор загнаТЫй. с обратной стороны платы точки 3 и 4. |
Максиму - на фото тестер у вас стоит на прозвонке.
Красный щуп на + вон от точки 3 сразу по дорожке , чёрный щуп на дальний конец диода - должно показать циферку - например 560-600 . Меняете щупы - не должно быть таких же циферек . Можете встать на цифру 3 красным щупом - заодно и дорожку проверите . И другие дорожки тоже . Прозвонкой на пикание или на 200 Ом сопротивление . И так же вертикальный - у него плюс вверху у буквы V -VD5 - красный щуп , чёрный вниз - должны быть показания , щупы наоборот - не должны . А при сомнении выпаивать - только пометьте маркером по ноге что куда шло . Или по цвету - они у вас зелёно-жёлтые . А если вместо цифирек ничего - когда красный щуп на плюсе - значит вам повезло - вы нашли проблему . И дорожки так же .
Последний раз редактировалось РоманКу; 10.03.2026 в 23:29.
Спасибо буду пробовать.
Все таки надо победить проблему и запустить зарядное в работу
Последний раз редактировалось Admin; 10.03.2026 в 23:47.
Максиму .
Только лак протыкайте - покрытие . А если вместо циферек 500-600 или там 200 - 300 - я не знаю сколько зелёные покажут будет 003- 005 или 1.2-1.5 на 200 Ом - короткое замыкание . Если в обе стороны звонится с маленькими цифрами - короткое - пробой . У вас там и третий зелёный диод есть - и его тоже . |
