Программирование Arduino Nano - ждать пока не нажму кнопку
15.08.2023 06:36 #1
Доброго времени коллеги, не могу решить задачу:
На арду Нано повешать 12 диодов и 12 кнопок. Решил вешать диод и кнопу на один пин
Смысл работы такой: Зажечь светодиод от рандома, ждать 3 сек, нажать соответствующую кнопку, считать нажатие, ... дальше сам)
Но вот незадача, Delay вешает контроллер и не считывает нажатие, millis не ждет 3 секунды, Ниже представлю код, может где то я ошибся?
И получается: или цикл пробегает и я не успеваю нажать кнопу или вешается делеем и не считывает нажатие
Если не использовать рандом а прописать +5 на конкретный пин, то нажатие кнопки считывается.
Код:
unsigned long currentTime;   // Переменная времени диода 8
unsigned long currentTime2;  // Переменная времени диода 9
bool ledState=0;             // Переменная состояния диода 8
bool ledState2=0;            // Переменная состояния диода 9
unsigned long a;             // Переменная для проверки работоспособности кода в условиях задержки
void setup()
  Serial.begin(9600);        // Конфигурируем серийный порт
  pinMode(8, OUTPUT);        //Пины 8 и 9 конфигурируем на выход
  pinMode(9, OUTPUT);
void loop()
  if (millis() - currentTime > 1000)   // Проверяем время для первого диода (1000мс)
    currentTime = millis();
    ledState=!ledState;                // Меняем состояние первого диода на противоположное
    digitalWrite(8, ledState);
     Serial.print ("1000:");
    Serial.println (currentTime);
  if (millis() - currentTime2 > 200)  // Проверяем время для второго диода (200мс)
    currentTime2 = millis();
    ledState2=!ledState2;    // Меняем состояние второго диода на противоположное
    digitalWrite(9, ledState2);
    Serial.print ("200:");
    Serial.println (currentTime2);
Последний раз редактировалось Admin; 16.08.2023 в 10:27.
10.03.2026 19:56 #2
Во-первых, совершенно непонятно, чего именно Вы хотите?
Предоставленный код реализует две мигалки с разной частотой, и именно так работать и должен.
Никаких кнопок и 3-х секунд в коде не обнаруживается.
10.03.2026 21:31 #3
Блин, опять некропост!
Надо повнимательнее на дату глядеть.
Извиняюсь.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:18.
