проверен выключатель и трансформатор до выпрямителей. вот только почему 6.5В. двухполупериодный выпрямитель - должно быть больше в два раза.
с переменного резистора один провод отпаять , крайний с любой стороны, лучше тот который будет удобнее и еще раз измерить напряжение между 7 и 6 точками. |
Столько времени и энергии, а результата нет, ПЗУ не запускается.
Ещё один вариант: отключить транзисторы VT5 (защита от переполюсовки) VT3 c VT4 (повышают крутизну фронтов импульсов ГЛИН или проще - влияют на заряд и разряд С1 и С2) для чего на плате ножом перерезать токоведующие дорожки рядом с коллекторами VT5 и VT3 c последующим восстановлением. После отключения транзисторов попытаться запустить ПЗУ. Если же это не поможет, то есть смысл просто заменить на новый VT1 и VT2 (аналог однопереходного транзистороа КТ117). При отключённых транзисторах замерить напряжение на С1// С2 хотя бы в крайних положениях R7, замеры сделать РОМАНУ и МАКСИМУ, результаты сравнить. Надеюсь на положительный результат. |
Я попозже внимательно прочитаю все советы .
6 часов ковырял - что получилось : транзисторы по одному выпаял , проверил и на кз тоже - нормальные , нет кз ., впаял дорожки проверил . На трансформаторе спереди слева пропаял маленькие проводки как вчера написали - подсоединил акб, крокодилы - на 7 и 8 тоже 6.7 вольта , а потом смотрю стрелка амперметра показывает пол ампера - ну ка , ну ка - тестер на акб - есть напряжение от 11 до 16.7 на максимуме крутилки амперметра , на пол ампера чуть подёргивается и успокаивается. Думаю ага попалась - пропаиваю провода по кругу на трансформаторе - спереди , сзади - кроме силовых на болты которые . Пропаиваю плату сверху и снизу с канифолью . АКБ , крокодилы . На точках 6 и 7 = 7.12 или 6.8 ( забыл ) вольт . Нет, дальше улучшений нет . Других проверок пока не делал , устал . Напряжение появилось , ампер мало .
Последний раз редактировалось РоманКу; 12.03.2026 в 18:47.
если крутить резистор настройки который R7 на схеме то напряжение и должно меняться на АКБ. в этой схеме ток заряда изменяется напряжением на аккумуляторе. работает машинка.
а вот это не понятно. |
Пардон на точки 6 и 7 .
Дело в том что когда я добавляю крутилку амперметра , тестер на акб на крокодилах , то вольты растут , а стрелка амперметра далее 0.5 А не идёт. И 12 вольт на точках 6 и 7 нет . Может надо пропаять силовые концы и провода крокодилов . А может акб дать поработать - хотя голодный акб сразу принимает много . На тумблере провода тоже пропаял , на трансформаторе где по два провода паяльником 100 ватт , маленький 25 ватт не осиливает . Это я Максиму .
Последний раз редактировалось РоманКу; 12.03.2026 в 19:01.
с переменного резистора один провод отпаять , крайний с любой стороны, лучше тот который будет удобнее и еще раз измерить напряжение между 7 и 6 точками. Диоды VD 4 VD 5 VD 5 не реагируют. |
Слушайте , а толстые красные провода которые идут 220 и 12 на держатели предохранителей остались не пропаянные . Ну 220 до кучи , а 12 это же цепь после тиристора на акб .
Я для себя амперы понимаю как ширина и глубина реки . А пока ручеёк . Я не знаю как вы понимаете или как вы это поняли когда то давно . А мне так понятно . |
можно и так.главное что бы было тебе понятно - остальные пусть как хотят, так и понимают. при общение к общему знаменателю если пришли, то все в норме.
эти диоды могут быть любые, ток не большой и напряжение рабочее то же не большое. силовые, те что на тиристор подают питание - там надо подбирать по току.
