Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 27 из 35
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
13.03.2026 21:30 #261
Сообщение от РоманКу
Да учимся мы учимся , просто вы оба написали напряжение по току или ток по напряжению - у меня мозги встали раком и я подумал дай ка я проверю цепь что умею , а то так страшно - не умею я с током работать ещё . Учусь в процессе .Спасибо что учите . Большое спасибо
При Всём Уважении.
УСИЛ LANZAR вам Будет началом.
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
14.03.2026 07:37 #262
РоманКу, Исправления в схему внёс: 10-й pin (контакт) перенёс, дополнительно указал контакты 1 и 2. См. вложения.
Тип файла: gif Откоррект. ДУБНА-М.GIF (68.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Оригинал на 5-ти транз..jpg (385.1 Кб, 0 просмотров)
4 3
14.03.2026 10:15 #263
Сообщение от spasatell
получается, что не исправны. можно любые диоды. если имеется, что нибудь в "закромах" взять. если нет-купить. аналог N4148.
можно и транзисторы проверить, вдруг придется покупать тоже. если есть, что подключить к точкам 6 и 7 например БП, крону. можно сразу все проверить.
А есть разница как устанавливать диоды на плате ?
Имею ввиду расположение самого диода, а то вдруг по не знаю я его припаяю не так, а надо было наоборот.
9 56
14.03.2026 12:07 #264
Анатолию - большое спасибо , отлично .
Максиму - да есть - по этому на плате стоят плюсики где должен быть плюс диода . Диоды помечены плюс и минус и прозваниваться должны тестером + на красный щуп , минус на чёрный = 500-600 , а провода наоборот ничего ( диод выпаян и лежит на столе ) . И впаивать их надо строго + к + . Как помечены диоды - у меня на чёрном диоде с торца жёлтой краской , у вас зелёно - жёлтый ( где чего не знаю ) , диоды по форме бочкой с полосой - это минус .
Замеры :
один из крайних проводов отпаял - напряжение постоянное между точками 7 и 6 = 6.82
Ток в разрыве R7 и этого проводка :
Постоянный ток , R7 на минимуме и прибавляю до максимума , АКБ подключен = 0.1- 0.2 - 1.0 - 7.4 мА , тестер на 200 мА.
Переменный ток , R7 на минимуме и прибавляю = 0.06 - 1.1 - 2.5 - 14.3 мА
То есть основное движение тока происходит на 3\4 - 4\4 шкалы .
Последний раз редактировалось РоманКу; 14.03.2026 в 12:12.
9 56
14.03.2026 13:10 #265
Перечитываю тему - на стр. 11 есть сообщение 111 - на розетке 36 вольт переменки я не обновил пайки .
862 380
24 1
14.03.2026 21:33 #266
Сообщение от Максим31
разница есть и огромаднейшая. по постоянному току поменяется плюс и минус питания.
862 380
24 1
14.03.2026 21:38 #267
все правильно. это зависит от типа резистора. точнее от типа зависимости и угла поворота. у этого резистора логарифмическая зависимость. есть зависимость по экспоненте и линейная.
44 34
1 1
15.03.2026 06:01 #268
Не выдержал, смоделировал управление тиристором в Мультисиме, результат, по-моему уразумению, желал бы быть лучшим. Схемотехническое решение - нелучшее. Чёткой строгой пилы не удалось получить и как следствие этого хреновая плавность регулировки. Номиналы РЭ не следует изменять, улучшения я не увидел. Необходимость в ключевых транзистораъ VT3 и VT4 обязательна. Замену транзисторов VT1 и VT2 провести целесообразно.
Я бы принципиально переделал бы плату управления полностью, а всё остальное оставил (самое ценное трансформатор, его бы для повышения надёжности можно было бы пропитать трансформаторным маслом).
Вырезку "мандулирования" для любознательных прилагаю.
Тип файла: jpg Моделирование ДУБНЫ.jpg (236.7 Кб, 0 просмотров)
44 34
1 1
15.03.2026 11:06 #269
Ну никак не угомонюсь. Вот в архиве своём нашёл обучающую схему для управления тиристорами. Принцип такой же как для ПЗУ ДУБНА. Считаю очень полезным начинающим изучить эту схему и главное: попытаться расставить номера (пинов) контактов от своей схемы на приведенные осцилограммы. Ну например: наша "точка" 7 имеет абсолютно такую же форму напряжение как на цветной картинке осц. № 1, т.е. на № 1 ставим 7 и т.д. Проверьте себя, многие вопросы исчезнут.
Тип файла: jpg Для обучения.jpg (92.7 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
15.03.2026 14:14 #270
№5 - не правильная осциллограмма. в этих точках синусоида.
Страница 27 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
