Резистор на входе К155ЛА3
Страница 1 из 6
02.04.2026 16:39 #1
Приветствую. В схеме одновибратора на К155ЛА3 резистор времязадающей цепи задаётся. Расчёт для длительности импульса 500 микросекунд. В каких пределах должен быть номинал этого резистора? Более месяца интенсивно и тщательно рыл Интернет. По систематизированной информации из Интернета - в пределах 1 - 2 кОма. Прочитал книгу: Е. А. Зельдин "Цифровые интегральные микросхемы в информационно-измерительной аппаратуре". В книге есть отдельное упоминание о "проблеме выбора номинала резистора". По этой информации в пределах 1,5 - 5 кОм. Оба ответа не устраивают преподавателя. Я понимаю, что преподавателю нужно выяснить уровень знаний студента и поясняю свои ответы выкладками из книги. Но преподаватель говорит, что его это не интересует: "Напиши (скажи) "сколько вешать в граммм .... килоомах 8-))". Что (какую инфу) я не могу найти? Ну с Интернетом понятно, Интернет заполонили статьи "писателей", которые копипастят друг у друга (и откуда прийдётся) куски текста бездумно и с чудовищными ошибками - в Интернете вряд ли что найдёшь. Но книги то! Осторожно, с оглядкой, с разных сторон спрашивал ИИ - ничем не помог ИИ, быстро начинает бредить. Основы понимаю, вся свистопляска идет вокруг входных и выходных сопротивлений. Большие значения номинала неприемлемы из-за невозможности обеспечить стабильность параметров импульса при изменениях температуры. Призываю Вселенский разум, как последний шанс. Благодарю.
Тип файла: png OVTTL.PNG (51.5 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
03.04.2026 12:55 #2
возможно преподаватель требует определить еще и длительность импульса. от величины сопротивления зависит длительность импульса. если нет дополнительной информации, то длительность определить самостоятельно, тогда и точное значение в граммах (килоомах)
получится.
862 380
24 1
03.04.2026 13:15 #3
почитай дополнительно про дифференцирующую RC цепочку.
348 235
56 13
03.04.2026 16:38 #4
u4sv,
Почитай про 155 (ТТЛ) логику, лучше
в заводской документации. Там указаны ее задержки, по задержкам
определяется ее максимальная частота работы, там же и есть расчеты различных генераторов на ней.
Неужели преподаватели так отстали от цифровой схемотехники
если ученикам дают разбор одновибратора на давно устаревшей
155 серии.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
03.04.2026 19:16 #5
Нарисуйте примерные временные диаграммы сигналов.
Далее - воспользуйтесь параметрами входного тока и напряжения лог. 0 или рассмотрите внутреннюю структуру ИМС.
Контрольный вопрос: В схеме желательны ещё один-два резистора. Где и какие?
348 235
56 13
03.04.2026 19:19 #6
u4sv,
А вообще в 155 серии есть готовый одновибратор 155 АГ1. На них
делали формирователи одиночных импульсов точной длительности выходных импульсов не зависящий
от времени нажатия на кнопку.
Там RC цепочка. Конденсатор всегда
одной ёмкости, электролит на 2 мкФ
а резистором выводиться длительность выходных импульсов.
Выхода два. Прямой и инверсный. То есть на одном уровень лог 0
на другом логической еденицы.
Переменный резистор стоял от 300 ом - до 6.2 ком.
Это когда надо кнопкой сформировать импульс для определенного
устройства.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 03.04.2026 в 19:26.
862 380
24 1
03.04.2026 21:56 #7
Сообщение от u4sv
в пределах 1 - 2 кОма. Е. А. Зельдинв пределах 1,5 - 5 кОм.
от года выпуска МС зависит.технология изготовления менялась. в справочниках по МС частично пишется об этом. у шило 1980г. и богданович 1991г. но там этот вопрос боком затрагивается. что то пропустил на лекциях - тереби сокурсников...
04.04.2026 11:36 #8
Приветствую. Зело благодарю всех. Всё, что рекомендовано Вами я или знаю, или не нужно для решения задачи. Я думаю, что Вселенский разум что то подскажет, что я не могу найти. 2"Точка Опоры" - резистор должен быть у кнопки, для организации работы кнопки. И, думаю, что к каждому входу D 1.2 последовательно резистор. Но это можно не рассматривать в этой задаче. В благодарность за Вашу помощь и участие я могу во флудилке написать рассказ, но по сути это "хочешь поговорить об этом?" (приседать на уши (глаза 8-)), а по содержанию: отцы и дети, эх молодёжь, зависимости. Кому это нужно? 2Aleksandr52 на этот вопрос можно ответить только во флудилке. Благодарю.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
04.04.2026 13:27 #9
Сообщение от u4sv
Тогда уж "знаю, но не понимаю - как применить". В книжке Зельдина на какой странице и на примере какой серии ИМС определяется 1,5-5 кОм?
Элемент D1.2 здесь - не в линейном режиме.
837 297
47 1
04.04.2026 13:36 #10
u4sv, в Вашем случае нужно иметь ввиду, что времязадающий резистор выбирается из условия, чтобы ток заряда конденсатора (когда он разряжен) не превышал допустимого выходного тока первого логического элемента. Как правило, это до 1,0 - 1,5 мА. Принимая во внимание, что уровень логической единицы составляет примерно 4,5 В, значение резистора должно быть не более 3 - 5 кОм. Порог срабатывания ТТЛ на уровне 1,3 - 2,5 В. Этот порог устанавливается на входе элемента при неподключенном выводе. Это нужно учитывать при расчете постоянной времени RC цепочки.
Все исходные данные для этого берутся из паспорта на логический элемент.
Подключать кнопку так, как Вы изобразили на схеме не следует иэ-за сильного дребезга и низкой помехоустойчивости.
Правильно - соединить этот вход резистором 1-2 кОм с + шиной питания.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
