Имеет и больше чем у стрелки, он в отличии от стрелки неподвижен и стрелка в него упирается при движении влево во время измерения импульсных токов тем самым устраняется колебательное движение стрелки и появляется возможность провести измерение!
Если это утверждение - ответ на вопрос про разницу показаний, то, как мне кажется, оно ошибочно. Электронный поводок - это не цифровые измерения, а дополнительные сглаживания пульсаций. Отсчет показаний производится все равно по аналоговой шкале.
Pleiades,
Про какой электронный поводок вы пишите. Он механический. Фиксирует стрелку при повороте ее вправо. То есть отсчёт импульсного напряжения или тока производиться. Ставите ее на начало биений. Стрелка почти стоит на месте. Видны только частотные биения ее. А цифровым тестером на АЦП вы этого не увидите. У АЦП есть задержка обработки аналогово сигнала и вывод его в цифровой код. Быстро меняющих напряжений и токов вы не увидите. Измерения будут " скакать" при этом. Вот чем и хорош Ц4380М. |
И ещё, у любого стрелочного микроамперметра, рамка не имеет инерцию, она мгновенно реагирует на малейшее быстрое изменение параметра сигнала. А вся электроника создаёт задержки сигнала.
Один недостаток у рамок, это не большое сопротивление при измерении напряжений. Есть стрелочные приборы которые имеют схемы повышения входного сопротивления до 1-10 Мом. Но у них уже инерционность есть. |
