Дефект проявляется как искажения при приеме УКВ (FM) и не спадают показания индикатора, почти всегда на максимуме. 2 дня впустую потрачено на измерения, тесты и прочую. Есть схема и на ней есть то чего быть не должно, это было установлено волевым способом, до того безволевой способ говорил что инженеры SABA ведь не дураки и если напаяли то так надо. Но.. но.. способ был изменен!
Что в итоге: кондер С28 имеет окисленные выводы и в скрутку спаян с двумя другими кондерами и вся скрутка также окисленная идет на общий. На С28 подается живой сигнал с детектора который имеет переменную состяаляющую НЧ сигнала и она попадает на сетку 3. также попадает -18в что опускает потенциал сетки и делает ее более чувствительной. ВЧ сигнал недодавленный кондерами с окисленными выводами и в скрутках поступает на 3 сетку и снижает усиление лампы. Вторая сетка лампы туда же прикручена в эту скрутку окисленных выводов. Если сравнить с Ригондой и рядом других схем то выясняется что связь с детектора на 3 сетку это бред и надо устранить а лучше убрать лишние связи, само собой провод на диод детектора убрать, кондер с28 убрать и 3 сетку соединяем проводом длиной 10см с контактом общий на панельке предыдущей лампы ECH81. Образуется воздушная связь с 3 сеткой, 1 или полвитка провода и идет к общему но дальше от лампы EF89 и дефект устраняется. Я пробовал соединить на общий короткой проволокой к той же панельке на EF89 но эффекта не было нужного. Это я считаю косяк установлен на заводе немцами и усилен обратной связью из-за нежелания или не понимания сути так называемой нейтрализации проходной емкости лампы. Я это обсуждал и столкнутся с тем что многие "ламповики" считают эту нейтрализацию как в Ригонда на 2 сетку, два кондера а не один как на схеме SABA, ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ которая якобы выравнивает чего то там, они и сами не знают что. На самом деле обратная связь ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ и служит для повышения усиления лампы на ВЧ. Не установлен делитель с обратного, тыльного вывода контура анода и ПОС уже отсутствует на 2 сетку а тут еще ООС с диода детектора на 3 сетку и минус туда же. В результате лампа работает плохо, усиливает плохо и искажения идут. Два косяка. Во первых нет нейтрализации по 2 сетке как это делается в ряде нормальных схем и абсолютно шпанатский трюк с ООС на 3 сетку лампы. Я думаю это результат игры в обратную связь немцами в ту пору, они там накрутили кошмара в УНЧ также! но про него не буду писать. После устранения ООС с детектора напряжение на диоде выросло до -44в и пропали искажения. С28 выкусывается, провод к диоду детектора устраняется а 3 сетка соединяется проволокой 10 см на точку подальше от этой лампы. Разумеется желательно подстроить катушки детектора. После доделки индикатор стал нормально раскрываться и скрываться при перестройке по частоте. |
