Тестер короткозамкнутых обмоток двигателей.
Страница 1 из 3
Аватар для yallay
16 1
16.08.2026 16:48 #1
Столкнулся с проблемой, обслуживающий персонал не может быстро! анализировать неисправность автоматики и асинхронных двигателей. Не образованность персонала, переход на частотники и разнообразие двигателей приводят к задержкам выявления неисправности. Зодолбало, ходть и определять ,кто "виноват". Решил создать тестер КЗ витков. Схема простая : конденсатор , полевик ,компаратор LM393(можно и без) ,кнопка , SGT8F328P, диоды шотки , дисплей и т.д..Варианты измерений "количество колебаний" или "Длинна ответного импульса" .Попробовал несколько вариантов, есть результат и работает .Нет 100% результата измерений. Обмотки бывают разные от 2 Ом до 400 Ом. Прибор требует дополнительную калибрацию...Прибор должен быть мелким и энерго эффективным. Уважаемый ALL нуждаюсь в эффективной схеме прибора , или просто мыслями в слух...Жду, давайте рассмотрим Ваши решения...
76 44
2 2
16.08.2026 17:08 #2
Сообщение от yallay
Столкнулся с проблемой,..Решил создать тестер КЗ витков....
проблема очень актуальна и методом "схемы на 3 транзисторах" ее не решить. была где-то в сети схемка основаная на подаче высоковольтных импульсов для проверки строчников но и она по отзывам не все кз определяет. сам когда-то делал схему из Радио но там тоже не все так радужно. у нас на предприятии для движков постоянного тока есть стенд. работа основана на принципе магнитного поля в кз обмотках
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
16.08.2026 19:08 #3
Основная проблема в том определитель КЗ строиться под какую-то одну обмотку, небольшое изменение в обмотке и он уже бесполезен!
348 235
56 13
17.08.2026 00:14 #4
yallay,
Посмотрите в инете :
Индикатор межвитковых замыканий
ИК3-3 с микро USB разъемом.
Цена 624 руб. Определяет даже 1,2 короткозамкнутых витка.
Как измеряется в описании.
Аватар для yallay
16 1
17.08.2026 15:58 #5
ИК3-3 с микро USB разъемом Это для ротора , или разобранного статора . Это долгий процесс измерения ). Вот схема над которой сейчас работаю . Теоретически должна работать, на практике ,пока ,очень слабенький эффект. Убрал компаратор ,заменил на всторенный с пин A1 ,тоже проблемы... не грузятся фотки, https://radikal.cloud/i/kz.GUbqoy -схема прибора
Последний раз редактировалось yallay; 17.08.2026 в 16:07.
76 44
2 2
17.08.2026 17:57 #6
Сообщение от yallay
есть много схем про которые говорят, что гладко было на бумаге...(далее по тексту)
например лет 20 назад я соорудил схемку из Радио, до сих пор валяется в шкафу. несмотря на уважаемый журнал схему можно считать рабочей лишь условно. спасло положение лишь то что я применил многооборотный переменник на 100ком из блока СВП телика. лишь этим ее получилось вогнать в режим. работает в очень узком диапазоне. например определить КЗ-виток в строчнике или динамике ею не выйдет
еще одна категория схем про которые говорят, что гладко было на бумаге (для меня) это схемы поиска обрывов и кз в проводке, но это уже отдельный базар
Тип файла: djvu 68_0001.djvu (317.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu 69_0001.djvu (241.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось аспартам1; 17.08.2026 в 18:03.
348 235
56 13
17.08.2026 20:18 #7
аспартам1,
Для асинхроников трёх фазных не делали схемы определения коротко
замкнутых витков в трёх обмотках.
Самый простой метод это измерение
рабочего тока в трёх обмотках одновременно. Если отличаются более чем на 10% это уже коротко замкн. витки. И нагрев идёт на холостом ходу движка - ротор свободный. У меня на помпах часто
были к.з витки на небольших асинхронниках 300 ватных. Там очень тонкие провода на обмотках
статора. Закорачивались элементарно. Тепловые реле отключали движок примерно после
2 минут работы помпы на станке.
Разбирал, сдавал на перемотку.
Сейчас правда работают долго, но кое когда, меняю их.
Аватар для !Neofit
61 91
6 33
17.08.2026 22:50 #8
«Когда нужно чорта, то и ступай к чорту!» отвечал Пацюк, не подымая на него глаз и продолжая убирать галушки.
Другими словами, если планируется измерять добротность по числу колебаний в контуре "обмотка - С1", то надо не мешать им колёбаться и попадать на вход компаратора:
1. Убрать D4, D3 и C2;
2. Выбрать Q4 с максимальным доступным напряжением, обязательной стойкостью к повторяющимся лавинным пробоям (avalanche, сосчитать в типичным индуктивностям обмеряемых моторов и времени замыкания Q4).
3. R4 сейчас - достаточно высок, чтобы не влиять на добротность контура. Надо выбрать его таким, чтобы он конструкционно выдерживал напряжение первого колебания в 2-3 кВ.
Как вариант - идейно вернуться к конструкциям Q-метров середины прошлого века с постоянно работающим генератором. И принимать решение о наличии К.З. по мощности, отдаваемой генератором в исследуемую катушку или контур.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
18.08.2026 09:54 #9
Сообщение от !Neofit
Там то катушки измерялись открытые и без сердечника, а с обмотками статора или ротора такое не прокатит!
348 235
56 13
18.08.2026 12:12 #10
Adagumer,
Это что мне напоминает конструкции
металлоискателей и индуктивных датчиков на приближение металла.
Там две катушки, работают в резонанс ,при приближении металлического предмета генерация
срывается и включается исполнительное устройство на датчиках приближения. А на металлоискателе частота в наушниках изменяется, определяется глубина метал. предмета.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
