Пульт к FUNAI 2000A MK8
26.08.2026 09:04 #1
Всем добра! Подскажите пульт для ТВ FUNAI 2000A MK8. Думал вначале, что в телевизоре проблема, но потом вспомнил за старый телефон с ИК и с него телевизор отзывается на управление. Светодиод в пульте через камеру виден и работает. Подскажите, какой пульт подходит, кроме оригинала?
26.08.2026 12:04 #2
Сообщение от KOHTAKT
Можно в магазине узнать у менеджеров где продаются пульты отдельно или в киосках. Они точно подскажут. Есть в продаже универсальные пульты, которые подходят для нескольких марок телевизоров. Просто вы нужный код под данную модель ставите и пульт запрограммирован под протокол нужной модели.
26.08.2026 12:13 #3
Так если у вас на камере телефона видны при нажатии ИК команды с пульта, так при чем здесь пульт, значит приемник ИК команд в телевизоре их не видет. Батарейки не разряжены в пульте ?
26.08.2026 13:04 #4
Я же писал, что приёмник в порядке, потому что с телефона с ИК управление есть
Аватар для валентин-сибиряк
26.08.2026 14:18 #5
https://www.ozon.ru/category/pult-funai-mk8/
26.08.2026 14:23 #6
Элементарно Ватсон! )))))
Я брал инструкцию от универсального пульта. Не помню точно, вроде Gala.
Находите в нём свой Фунай. Смотрите в 2 колонке его код для ввода в пульт Gala, а потом смотрите так сказать "наоборот". То есть если в 2 колонке попадётся в списке тот же код Gala — от него смотрите колонку 1 - на какой ТВ.
26.08.2026 15:44 #7
Не понял я просто. Я имел ввиду что фотодиод пульта вы ставили на камеру а не ИК команду с телефона подавали.
Вообще все пульты ДУ имеют свои протоколы команд. И одинаковых
вы не найдете. ТОЛЬКО универсальный пульт. Но надо смотреть если
ли ваша марка телевизора в нем, Фунаи тоже разные.
26.08.2026 16:10 #8
Можете ещё свой не работающий пульт открыть.
Может ИК фотодиод пробился, вообще посмотреть
осциллографом выход с микросхемы кодера. Может
команды при нажатии кнопок проходят, наверняка транзистор
выходной есть на что нагружен фотодиод.
Аватар для corbyn50011
27.08.2026 04:52 #9
Сейчас в любом Смартфоне есть прога.
Пульт. Начиная с кондиционера-заканчивая Утюгом.
Находите свою фирму-подбираете код по регулятору громкости.
Подошло-ENTER.
28.08.2026 18:16 #10
corbyn50011,
Это точно, друг мой. Для смартов есть
всякие приложения. Смарт это такой же комп только на Андроиде.
Сейчас много переводят программ для андроида которые раньше работали на виндусах.
Удобно, быстро работают. Открыл что надо, посмотрел и все.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
