GoldStar CKT-9322 шасси PC08X8 не включается с дежурного режима
21.05.2006 12:00 #1
GoldStar CKT-9322 шасси PC08X8 не включается с дежурного режима (светодиод горит) при включении реле цыкает (светодиод тухнет, но тв не включается). Схему нашел только на GoldStar CKT-9322В шасси PC05X2.Насколько они похожи Подскажите с чего начать ремонт.Заранее благодарю.
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
11.06.2007 14:49 #2
проверь выходнои строчныи
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
1,233 63
62 32
12.06.2007 12:53 #3
Если от пульта при включении светодиод тухнет, а при повторном нажатии на кнопку загорается, то проверь есть ли напряжение питания строчного каскада(обычно 112...125 вольт), доходит ли оно до строчного транзистора(если оно подается через реле, может реле крякнуло). Если реле исправно и напряжение на строчный транзистор подается и тут же снимается, возможно нет запускающих импульсов на его базе. Насколько похожа схема на телевизор ты и сам можешь определить-сравни установленные компоненты на плате и нарисованные на схеме. Если похожи, то отличия схемы от платы, скорее всего, будут незначительны.Если подробней опишешь процесс включения, возможно еще что-нибудь домыслим.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
