Схема переносного телевизора Konerka на микросхеме CSC5151P
Страница 3 из 3
15.11.2009 10:46 #21
Да через дополнительный в корпусе с вилкой .На нем написано 12 V 1 А . Но к сожалению он мне нужен для другого устройства . Удалось найти замену сгоревшему трансу , Предполагаемый транс от видика , при подсоединении телек работает , но с помехами . Померял напряжение с транса -18 V , после диодов садится до 16V . Но и это много , т к грееются все микрухи в т ч на радиаторе , греется тюнер и сам транс нехило . А при подключении того внешнего БП все холодное , показывает отлично ,помех нет ,кроме того тот БП импульсник и стабилихированный . А если поставить тот транс от видика нужно чем то погасить лишние 4 Вольта хотябы , Чем ? И еще вопрос как на этой схеме стабилизируется напряжение -я не нашел там ничего чтоб отдаленно напоминало микросхемный стабилизатор ,обычный конденсатор паралельно мосту стоит .
На плате написано DS 323C и все
Последний раз редактировалось Seat; 15.11.2009 в 12:55.
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Аватар для Quarx
122 11
15.11.2009 18:03 #22
Кнопку можно легко проверить. Неоднократными нажатиями кнопки добейтесь включения телевизора, после чего выключите его из розетки, не трогая кнопку, а затем опять включите вилку в розетку. Если телевизор заработает с первого раза, то дело в кнопке.
Стабилизатор напряжения в этом телевизоре сделан на транзисторах.
12 V 1 А вполне достаточно для этого "китайца". Родной трансформатор в моём телике тоже даёт около 17 В. переменки, нагрев элементов тоже имеет место, тем не менее телик работает уже около года.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
15.11.2009 19:12 #23
Все нормально . дело не в кнопке а в том что транс сгорел , а внешний БП не тянул напругу . Сейчас удалось найти транс на 13 V и 1.5 А и поставить Теперь включается нормально . Спасибо всем за подсказки .
Сам телек оставил у меня сложные впечатления . Такое впечатление что плату готовили в подвале , крайне некачественный текстолит чем то залитый эпоксидкой чтоль и потеки по всей поверхности . Проводники покрыты тончайшим слоем лака так что без труда можно подцепить ножом . Ну и комплектующие . Хорошо хоть диодный мост заменил , тот что стоял сыпался походу . Но китайцам есть куда стремиться -еще не освоены супердешевые цветные телевизоры .
Последний раз редактировалось Seat; 15.11.2009 в 19:39.
16.11.2009 11:04 #24
Дико извиняюсь , сегодня после 12 ти часового ночного отстоя та же фигня . С первого раза не смог включить . Сначала что то щелкает или клацает из динамика и после нескольких 5-10 раз повторных нажатий на кнопку Power он включается . Но зато потом включается и выключается с первого раза нажатия на Power . Проблема только первый раз включить . Кто что думает ?
Аватар для bobesh
146 39
3 3
17.11.2009 07:30 #25
Видимо, та же фигня. Попробуй заменить емкости в фильтре питания.
20.11.2009 16:21 #26
Подкинул на выход +- моста конденсатор 16V 1000 мкф . Включаться стал с первого раза Кондер оказался тоже какой то китайский Проработал часа два вздулся и вскрылся . Поставил 25 V 1000 мкф вроде пока работает , включается нормально . Потестим дальше
Аватар для bobesh
146 39
3 3
21.11.2009 10:21 #27
Конечно, на 16В кондер должен был вылететь, потому как на выходе моста минимум, что должно быть это 18В, а если трансформатор не его родной, то вообще неизвестно, что там (на выходе вторичной обмотки). Поэтому нужно померить переменное напряжение на выходной обмотке трансформатора и поставить конденсатор с допустимым напряжением, как минимум, в 1,7 раза больше измеренного.
Аватар для Quarx
122 11
22.11.2009 20:29 #28
Да и 1000 мкф будет маловато. Могут появиться тёмные полосы из-за недостаточной фильтрации. В моём "китайце" установлено 2200 мкф.
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
10.05.2010 12:23 #29
вот в моем телеке и стоит в фильтре питании 2200mFx25V. ставь да не парься.меньше никак нельзя. телек в общем где то пару лет пашет и видно кондёр уже вздутый немного скоро менять надо будет
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:42.
