Плавное вкл/вык двигателей пост. тока
350 236
56 13
11.11.2026 13:17 #1
Схема собрана на нескольких деталях.
350 236
56 13
12.11.2026 18:28 #2
Схема очень простая. Основа мощный составной транзистор 2Т825Г структуры
p - n - p .
Принцип работы заряд - разряд полярного конденсатора 500 мкФ. 35в
В базовой цепи стоит зарядно разрядная цепочка состоящая из трёх резисторов.
Электролит плюсом на питание схемы, а в минусовую цепь включены два
резистора. 100 ком, 47 ком. 47 ком одним выводом на земле питания. От минуса
конденсатора через резистор 20 ком соединён с базой транзистора.
Ещё есть кнопка с нормально замкнутыми контактами. Она включается на плюс питания и вторым контактом в соединение 100 ком и 47ком.
Эмиттер на плюс питания. С коллектора транзистора включена обмотка Эл
двигателя пост.тока, якорная обмотка.
При включении схемы двигатель не крутиться, на коллекторе почти
нулевое питание.
Как только разомкнули контакты кнопки, происходит медленный заряд конденсатора. Двигатель набирает обороты до макс.своих значений.
Время набора составляет 10 сек.
При отжатии кнопки двигатель плавно останавливается. Время до полной
остановки меньше и равно 6 сек.
Может быть включено реле вместо кнопки.
У меня схема работает по питанию 24 в. Крутит движок с рабочим током 470 ма
9500 об.
Можно схему применить и для плавного зажигания гашения ламп
накаливания на соответствующее напряжение и мощность.
Можно так же если быстро переключать контакты кнопки выставить
любое значение оборотов движка.
Защитный диод по выходу стоит внутри транзистора между коллектором и эмиттером.
350 236
56 13
12.11.2026 19:05 #3
Преимущество таких схем управления движками пост.тока это нет пускового
тока на движке при вкл. Нет рывка на механизмы соединения ротора.
Время разгона можно установить любое изменением номиналом время задающей цепочки.
Сам транзистор 2Т825Г идеальный по всем параметрам с большим
запасом. Питание можно подавать любое, зависит от типа двигателя.
Вплоть до 100 вольт.
77 44
2 2
Вчера 17:45 #4
Сообщение от Aleksandr52
p - n - p .
может проще выложить схему чем разводить не слишком понятную писанину
350 236
56 13
Вчера 18:57 #5
Сообщение от аспартам1
А чего тут не понятно. Один транзистор, в базе RC цепочка и кнопка вкл /вык движка или фиксируемый переключатель. Нажал, двигатель начал медленно набирать обороты, отжал начал медленно останавливаться. Или лампа начинает
медленно зажигаться и гаснуть.
Все расписано, понятней не куда.
350 236
56 13
Вчера 20:46 #6
аспартам1,
Такие схемы надо с пол оборота понимать. Вы что ни когда не собирали на мощном составном биполярном транзисторе с большой бетой управление яркостью лампы накаливания. Только там переменный резистор по базе стоит. Малым током базы регулируйте большой ток коллектора куда включена лампа. По току базы определяем бета транзистора. Она большая
от 750 и до 20000.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
