После полной переборки усилителя, замены электролитов и некоторых деталей в предварительном и конечном усилителях аппарат ожил (не знаю насколько правильно всё по настройкам было, но ничего не грелось и работало прилично). НО, когда я стал менять выходные реле, которые тоже нужно было менять (последние штрихи, так сказать) не заметил, что ставлю реле со сдвоенными контактами. В итоге замкнул выходы усилков правого и левого канала, что привело к явным неисправностям (FUSE + КТ818) и каким-то неявным, с которыми до сих пор не могу разобраться (звук в одном канале (в нерабочем) немного тише, плюс в режиме ожидания начинается плавный нагрев конечников и транзисторов VT17, VT18, приводящий в итоге к срабатыванию защиты). Время нагрева до срабатывания защиты приблизительно 40 мин.
Понять бы какими манипуляциями без поэлементной замены выявить неисправность. Резисторы на прозвон в плате все в своем номинале, транзиторы и диоды на прозвон тоже норм. Даже напряжения в различных точках по сравнению со вторым каналом такие же. Схема усилителя с замеренными напряжениями практически на всех участках во вложении. Мерил флюком, источник - стабилизированное питание 230V с онлайн ИБП. |
Проблема решена. Подстроил ток покоя. Мало знаний в регулировке и настройке, не укладывается принцип работы первых двух каскадов.
Громкость одного канала тише из-за нелинейности изменения сопротивления регулятора громкости. Примерно после 50% громкость выравнивается. |
Электроника 50у ЭФ-017С
Мне такой усилитель принесли. Сразу набралось несколько недостатков.
Платы кустарного качества, без маски мелкие дорожки залиты припоем, это нельзя считать качественным монтажом для аудио. Платы сверху дорожек залиты лаком что делает невозможным измерение, надо соскабливать лак а это очень напрягает. С обтратной стороны деталей микросхемы таже промазаны лаком. Ну зачем это делали, чтобы внутри усилителя не росли грибы и не квакали лягушки? Ну почему японцы платы своей аппаратуры не покрывают лаком? Маска есть а точки припоя свободны. Ответ я думаю в том что завод производивший этот усилитель один из военных, а там сидят такие чуваки которых учили все заливать лаком без разбора. Но качество плат просто кустарное и разъемы советские кошмарные. Но это еще не все, цепи которые идут дальще чем на одну плату они не дублируются а применяется слошная цепь через все платы или часть их. Так например сигнал с УМЗЧ до гнезда наушников добирается через передачу через несколько разъемов и проводов, при этом обрастая искажениями. Разработчик считал так, зачем плодить лишние цепи- одной достаточно. И провел наушники через кучу разъемов по платам. Ту я понимаю что понятие звучание у этих разрабов отсутствует в лексиконе и они провели цепь, на бумаге она цельная, но в реальности не очень. А им плевать. Сразу выяснилось что УМЗЧ не подают признаков неисправности, однако на одном канале отсутствовало напряжение стабилизатора -23в что вначале было расценено как дефект стабилизатора, но впоследствии выяснилось что напряжение не проходит через контакт в разъеме, вот такое качество разъемов. Так, все разъемы в этом усилителе по прошествии 30-40лет простоя надо вынуть, обрызгать WD-40 или подобным средством и снова вставить. Нельзя полагаться на контакт в этих советских разъемах. Я заказал аудиофильские конденсаторы и жду, там будет замена около 30 или около того штук их. Два дохлых конденсатора я уже вынул из платы Индикатора, 1мкф х100в, дохлые электролиты. Разумеется там еще есть дохлые и менять надо побольше, на что сил хватит. Проверять их esr метром это даром время тратить. Берешь мешок новых конденсаторов и меняешь если уже выпаиваешь для проверки а если не выпаиваешь то тебе же хуже. Кстати платы под лаком так что проверка не удаться. Считать что " а чего им сделается..они же советские, надежные аж на века.." это крупное заблуждение. В плате индикатора выявлено 2 убитых К157УД2, после замены заработали нормально. Но и КР1534ПП2 тоже не работает как надо, у нее светится только один, в одсновном верхний канал но иногда наоборот только нижний. Это я определил как не работающий генератор в микросхеме, он на двух инверторах с RC обвязкой и что-то ему поплохело. Сами инверторы мне кажется исправны. Сегодня будет "вскрытие". Еще есть два дефекта которые пока не определены, В ЭТОЙ ЖЕ ПЛАТЕ ИНДИКАТОРА. Постоянно горит сегмент e1, e2 в обоих каналах то есть, и есть рассогласование напряжений в точках где по моей версии этого быть не должно, на выводах 26 и 30 индикатора, на одном -8 а на другом около ноль. Но ключи К547КП1А не пробиты. А почему горит сегмент e1 это также не поддается обоснованию, пробит выход микросхемы? С какого бодуна? АА это как посмотреть, ведь выявлено же две убитых К157УД2! При этом я подал сигнал на усилитель, вывел чуток громкости и вижу что микросхема управляет дорожкой сегментов как и должна, только сетки не переключаются из-за не работающего генератора. Неужели и эту микру сожгли? Я определил что плату меняли или отключали точно, два разъема были выдернуты а винты не закручены. Был ранее ремонт который ничем не завершился и плату из этого усилителя выдернули рабочую а вставили неисправную, такая моя версия. Кстати по моей версии две убитых К157УД2 никак не могли стать убитыми, только по цепям питания, но стабилизаторы целы, значит-загадка. Или им со входа пришло очень высокое напряжение и они сдохли, но как весь остальной усилитель выжил? Выжил этот а другой не выжил. Чтож, может быть. Когда вращаю ручку громкости она скрипит как старый кожаный башмак и это не подкова хрустит а именно скрип аккустический, причина- муфта которая соединяет ось резистора с ручкой, она сделана со смещением, не как обычно ручка посажена на ось или удлиннитель оси а здесь смещение по оси и с муфтой и эта муфта скрипит. Громкость и тембр так сделаны а может и баланс тоже. Больше нигде такого решения не видел, эти чуваки разрабы всех перехитрили. Звук... мутный, даже очень, звучит как будто вдалеке, не четко, подключал И через преамп и напрямую УМЗЧ и свой рег громкости и все равно мутно. Это так плохо звучит сам УМЗЧ. Признать это нормой никак не возможно, но УМЗЧ исправен, его режим штатный и не играет, вот так! Может быть заиграет когда кондеры поменяю или поменяю еще некоторые транзисторы. Регулятор громкости линейный и громкость быстро вначале нарастает, Не было логарифмических? вот беда... но регулятор с отводами от подковы, и что же им мешало сделать нормальную характеристику? Что-то как обычно мешает.
Последний раз редактировалось digger_ru; 16.11.2026 в 10:33.
с платой индикатора вот что: кр1534пп2 оказалась не годной, у нее генератор работал а часть делителей частоты сдохли и еще не ясный дефект с пиковым индикатором. Микросхема новая нашли за 3380р и принято решение не покупать и не менять, соединяю сетки управления вместе и выходы детекторов вместе и работают обе дорожки индикатора но уровень в них общий для двух каналов. Это нормально, такие индикаторы теперь вообще не делают это лишнее. Главное схема, надежность и звучание и вот тут есть работа. Выкладываю часть схемы УМЗЧ до усилителя тока, что там не так? Я считаю что
есть места где не так. Для сравнения выкладываю схему усилителя Kenwood высшего класса, очень хорошо звучит и в нем похожие места есть для сравнения. Изначально звучание усилителя Электроника блеклое, не выразительное, можно сказать ватное или как колонку обернули пленкой полиэтилена или вы себе на голову пакет надели. высших не разобрать, низы гудят середины нет, не разборчиво. Суть доработки всей схемы усилителя в замене конденсаторов и м.б. некоторых транзисторов, но на пути большого желания паять стоит заложенное противодействие, дорожки мелкие и все покрыты лаком, придется царапать лак прежде чем ваш паяльник сможет работать. Это ЖЫРНЫЙ, жирнющий минус этому усилителю потому что сильно осложняет ремонт а выводы деталей загнуты а дорожки хлипкие, вам надо будет под температурой разогнуть выводы, но в основном пятачок отслаивается. Плата портится гарантированно в процессе ремонта. А без ремонта это мусор а не усилитель. Кондеры точно дохлые, две штуки 2 заменил в индикаторе 1мкф х100в и там еще такие есть, они точно дохлые. Да и другие тоже. Если бы знал может и не взял бы его в ремонт. Как он будет звучать после ремонта это еще предстоит узнать. Менять конденсаторы надо на качественные, менять на китай не интересно, много работы слишком. Я заказал Nichicon muse bp и полярные тоже. Заменил первые детали, два кондера были заменены 50мкф на входе и 220мкф в ООС, результат не очень понятный, добавил кондер к R24 1мкф и послушал, уже есть результат по чистоте звука. далее думаю добавить еще 2 кондера как на схеме обведены желтым, такие кондеры ИМХО должны быть и в Кенвуд они есть а эти электронщики не установили почему-то. Эти кондеры кроме фильтрующей функции по ВЧ и шумам дают также фильтр по НЧ и это может отразиться на тембре и динамике НЧ. |
