Лампы вносят искажения и даже не мало, 1-2% запросто, но эти искажения не так воспринимаются НА СЛУХ. Отказ от ушей и переход к измерению параметра искажений сразу меняет всю стратегию и начинается гонка за нули после запятой, а если ориентироваться на слух то ламповые коэффициенты гармоник многих устраивают и даже нравится как они искажают.
Не особенно. Ламповые схемы часто вовлекают в процесс не предсказуемые местые условия и детали разные, монтаж разный, корпуса разные и прочее прочее... Поэтой простотой наладка ламповых схем не отличается и встречаются такие капризные вещи как фон и разные цыкания, которые не могут удалить с нормированными затратами времени. Поэтому называть ламповые схемы простыми это не обосновано.
Транзисторыные схемы если собирают качественно на заводе то они обладают лучшей повторяемостью параметров чем ламповые. Завод правда должен быть не советский. А ламповые это рулетка. |
digger_ru,
Вот основные принципы работы нити накала и катода, металл их изготовления и каким током они питаются. Нить накала в лампах косвенного где катод подагриваеться отдельной нитью чаще всего делают из вольфрама. Иногда используют тантал, молибден или рений. Температура плавления вольфрама 3422 гр.С Температура зависит от типа катода. Чистый вольфрам 2400-2600 это соответствует желтовато белому свечению. Торированный вольфрам. На вольфр. нить наносят слой тория. Заметно ниже около 1800-2000гр. При этом красное свечение нити. Такая активация снижает работу выхода электрона. Поэтому такая активация нужна для меньшего тока накала. Оксидные катоды ещё ниже 1000-1200, красное свечение. Здесь металлический керн из никеля, вольфрама или другого сплава наносят покрытия из оксидов бария,стронция и кальция. А высокая температура нужна что бы возникла Термоэлектронная эмиссия. На нить накала может подаваться как постоянный так и переменный ток. Выбор зависит от схемотехники. Постоянный ток используют в некоторых схемах, например при питании от источников постоянного тока (CCS - Constant Current Sourre). Такой подход позволяет избежать броска тока когда нить холодная и имеет пониженное сопротивление. И обеспечивает стабильность работы всей радиолампы при колебаниях входного напряжения. Переменный ток применяеться от источников переменного тока. От трансформаторов. При питании накала р/лампы переменным током течет ток частотой 50 Гц. В первых каскадах усиления это СОЗДАЕТ заметный низкочастотный фон. Питание накала пост.током убирает полностью эту модуляцию. |
digger_ru,
Так что в любой р/ лампе питание 6,3 или 12,6в(это в мощных генераторных лампах типа ГУ***) тоесть нитей накала это основное требование для нормальной работы лампы и тип тока. Так как катод является главным поставщиком электронов к анаду. Анодное высокое напряжение тоже должно иметь хорошую фильтрацию и иметь очень маленькие пульсации. Это что бы не грешить на лампу что она плохо работает. |
digger_ru,
Скажу ещё немного не по теме Нам один раз на старой работе принесли заказчики прямоугольный большой кругляк из вольфрама. Он по цвету темно синий, очень плотный, зернистость большая и тяжёлый. Надо было на ленточной пиле нашим заготовителям металла распилить его на узкие несколько блинов. Справились они, купили им алмазные пилы без зубьев. Просто алмазное напыление на пиле Пилили дня три без останова. Сделали. Заказчик помню ребят хорошо отблагодорил по деньгам. Вот что такое вольфрам при обработке |
