Здравствуйте,
Можете пожалуйста подсказать, Redmi 4 Prime во время зарядки от павербанка (модель FinePower Regular 10) ушел в бесконечную перезагрузку, загружается до появления экрана блокировки и через пару секунд снова уходит в ребут (можно успеть только сделать свайп вверх – для разблокировки экрана или шторку сверху с иконками выдвинуть), если зажать кнопку громкости вверх\вниз + кнопку питания то включаются тестовое меню (единственный способ выключить телефон это нажать в этом меню power off) \ fastboot – в них он не перезагружается. Стояла последняя оф.прошивка (несколько лет назад обновлялась), загрузчик заблокирован, пароли нигде не стояли, никакое новое по не устанавливалось больше года, синхронизация заметок была отключена… Пробовала разрядить (оставив с включенным экраном тестового меню) за сутки он сел, потом зарядила до 100% из розетки стандартной зарядкой – не помогло. Очень хочется достать из него заметки (стандартное приложение) и если возможно то еще фото, заметки мне намного дороже чем сам телефон. Читала что людям помогает замена платы - но память расположена на ней поэтому данные теряются, видела в продаже есть "Нижняя плата для Xiaomi Redmi 4 Pro/4 Prime с разъемом для зарядки/микрофон" и аккумулятор – есть ли шанс что замена чего-то из этого может решить проблему? Grok советует два варианта; "Прошить MiFlash с сохранением данных пользователя" или "EDL через Test Point", имеет ли смысл попробовать это? |
у меня город небольшой была в двух сказали что данные сохранить не получится, но они и смотреть не стали, я так поняла что телефон старый (он вон бу за 2 тыс продается) им не интересно браться за это. Но если что-то из перечисленного может помочь я бы сама попробовала - не страшно если он полностью сломается.
Спасибо, через две недели должен прийти аккумулятор с отвертками попробую и так и так, отпишусь.
Кстати еще один нюанс - если телефон долго полежит выключенным то при первом включении после появления экрана блокировки будет около 3х секунд до ребута, я успеваю включать\выключить вайфай\режим в самолете и т.д в шторке сверху, даже успела зажать кнопку питания и нажать перезагрузку (к сожалению не помогло), а вот после постоянного ребута "время рабочего стола" сокращается, до секунды или даже меньше, под датчиком отпечатка пальца - нагревается но не сильно. |
Можете пожалуйста подсказать как ее очистить?
(через настройки в меню телефона не получится - времени недостаточно чтобы туда зайти) у меня markw MIUI 10.2.2.0. Android 6.0 Marshmallow пообщавшись с gpt он советует - разблокировать загрузчик, якобы при разблокировки моделей до Mi 6 - не удаляет данные, исключение — если включено полное шифрование памяти - я не знаю включено оно или нет. скачав markw_global_images_V10.2.2.0.MBEMIXM_20190422.000 0.00_6.0_global и открыв fstab.qcom с помощью Android Image Kitchen показывает что forceencrypt=footer. т.к сейчас загрузчик заблокирован команда не работает C:\adb\platform-tools>fastboot erase cache ******** Did you mean to fastboot format this ext4 partition? Erasing 'cache' FAILED (remote: 'device is locked. Cannot erase') Finished. Total time: 0.043s C:\adb\platform-tools> |
