Привет всем!!!Проблема такая из холодильника STINOL-104 снизу очень часто стала вытекать вода,т.е 1 или 2 раза в день.Сам холодильник и морозильник работает отлично.Подскажите с чего начинать
Холодильник этой модели имеет функцию "САМОРАЗМОРОЗКИ". Через промежутки времени, которые зависят от суммарного времени работы компрессора, кратковременно включается нагрев задней стенки холодильной камеры. Проверте плотность прилегания дверцы, посмотрите не слител ли поддон для сбора воды ( он надеватся на компрессор).
Засорилось дренажное отверстие или трубка стока воды...Прочисти и будет счастье...Это в том случае если вода льется куда угодно,только не в поддон для сбора талой воды.
[QUOTE=llllll;42700] кратковременно включается нагрев задней стенки холодильной камеры.
Хотел уточнить ,нагрев включается холодильной камеры или морозильной.Просто с морозилки идет трубка,(а скорее шланг) и дренажное отверстие НЕ ЗАБИТЫ.А сразу над поддоном ещё какая та трубка выходит,ну как бы из холодильной камеры.Так вот она не совсем попадает в поддон,Это мотет быть причиной?А сам поддон не то чтобы крепится,а скорее приклеивается на что то типа гудрона .И её можно двигать туда сюда.Ну вот,как то так
Нагрев только в холодильном отделении. В нижней части холодильного отделения, над отделением для фруктов, имеется V-образный жёлобок, в нижней его части дренажное отверстие, которое закрыто нипелем специальной формы ( выглядит как "О") и должно легко выниматься для прочистки дренажной трубки.
