А какой размер имеют гайки? Честно говоря я думал ты применишь шпильки на 6, и к им гайки на 10. Для начала шпильки берутся подлинее, и потихоньку стягиваются. Причём, с таким притяжением, желательно их в количестве не меньше чем катушек на диске.
Если что, то можно ключь с краёв подточить. |
А в автоступице выбирать не приходится. Шпильки М12. Сейчас переделываю съёмник - вроде всё должно получиться. Если он выдержит.
А то усилие прижима дисков примерно полтонны. И чем меньше зазор, тем сильнее. |
В 11 вечера всё таки добрался до механизма. С придуманной приспособой всё пошло гораздо ловчее. Пока уменьшил зазор до 1,5 мм.
Но вскрылась другая проблема - одна обмотка не работает, хотя сопротивление такое же как и у остальных - 1,4 Ом. Видимо где то получилось встречное соединение. Хотя при сборке вроде всё проверял. Придётся расковыривать эпоксидку по внутреннему радиусу и искать косяк. Хотя для начала так буду пробовать. |
Вот что я заказывал - 24 магнита марки Ч36Р кл. Г 5МД 30х5 ТУ6391-002-55177547-2005
baysun объясните что такое 5МД, а то тоже хочу заказать. Понял, 5-номер группы, М-магнит, Д-дисковый. А почему именно 5 группа, а не 7?
Последний раз редактировалось fdgood; 02.06.2010 в 06:58.
Я даже в начале им вопрос задавал по температуре и силе магнитов, они мне подтвердили что характеристики я заказал правельные. |
возник вопрос по магнитам.
меряю теслометром остаточную индукцию и показывает 0.4-0.5 Тл на поверхности магнита. самарий-кобальт дал 0.2-0.3 Тл на поверхности. магниты в воздухе без магнитопровода. 1-1.2 Тл это где? в собранном роторе в зазоре? Кто пробовал измерять - подскажите.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:4219 "про моторчик на "хоботе"" - полезная информация для новичков. |
Baysun, вам с подшипниками повезло, сейчас всё изменилось
![]() Магнит 5мд30х5 кл Г стоит 160,48 руб . с учетом НДС. Кстати ответил мужчина, фамилия Москалёв. Может собственник поменялся?
Последний раз редактировалось fdgood; 02.06.2010 в 18:28.
Не знаю может и повезло, а может этот товарищь наглеет. Надо бы письмо написать не на его имя, а на имя другого человека или позвонить им, но допустим в бухгалтерию. Всё таки разница в цене уж очень огромная. Такого не может быть, тем более во время кризиса! Такие магниты у других стоят дешевле чем 160 р. Или он в цену вкладывает пересылку. Но тогда пересылка получается очень уж дорогая, чутьли не каждый магнит высылается поотдельности. Короче что-то не чисто тут. Теперь сообщаю по поводу нового статора, его не будет! При одевании катушек на сердечники у меня кончилось терпение. Приходилось с каждой катушкой возиться больше 2-х часов. Короче примерно на 22-й катушке я не выдержал. В очередной раз катушка развалилась и я немного пошуровал молотком по статору, и потом ещё добавил несколько бросков с приложением всей силы об бетонный пол. Вобщем довёл до состояния невозможности восстановления - теперь только в металолом. Буду на ступицу сажать старый статор, и что получится - то получится. Торжественно клянусь, такую систему не буду делать больше никогда, если обещание не выполню пусть у меня отсохнут руки! |
Да, baysun, вы правы, про магниты...
Вот ещё Стоимость магнита NdFeB N33 D30x3мм.-88руб./1 шт. при заказе 5 шт.;76 руб./1 шт. при заказе 10 шт.;63 руб./1 шт. при заказе 50 шт. Магнитные характеристики: NdFeB N33: Br: 1.13 - 1.17 Тл. Hcb: > 836 кА/м Hcj: > 955 кА/м BH max: 247 - 263 кДж/м3 Диапазон рабочих t: от -60 до + 80 *C Покрытие: Никель (Ni) Даже лучше чем, которые хочу покупать, но температура низкая, да и толщина поменьше будет... Dzen, напишите пожалуйста параметры ваших магнитов на "пчёлке" Насчёт генератора. Не торопитесь, всё начинается с малого ( Москва тоже не сразу строилась)
Последний раз редактировалось fdgood; 03.06.2010 в 06:04.
Анатолий, ну зачем же так ! Ну не идёт, отложи в сторонку, займись чем нибудь другим. И вообще - не надо форсировать события. Надо делать такие вещи не спеша. Сегодня чуть чуть, завтра чуть чуть. Глядишь и собралось.
Я попробовал свою конструкцию с мостом Ларионова. 1 об/с - 9.5 В на холостом ходу. С одной неработающей фазой и при внутреннем сопротивлении 1.4 Ом каждой фазы - по моему совсем недурно. И зазоры я пока не выбирал. Сейчас примерно 3 мм в сумме. Эх если бы все фазы работали ... Но я до нее ещё доберусь. |
| Ответ |
Страница 169 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
