Линейка продуктов KEEN SIDE
Ремонт БП Lite-ON PS-5350-3HB1 не работает
15.09.2006 08:31 #1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с ремонтом БП. У меня есть теоретическая база, а практических знаний нет. Проинструктируйте, пожалуйста, с чего начать ремонт.
БП не работает. Происходит запуск кулеров, а затем все выключается. Вспухших кондеров нет. Внешне все детали выглядят нормально.
Если БП отключить и запустить без ПК. (закоротив PS-ON на землю) тоже самое - включается и сразуже выключается.
Доп. информация:
1. Между черным и желтым - 0,81-0,82В
ЧЕр - крас - 11 - 12мВ
Чер - орен 70 мВ
Сопротивление между землей и выходом линии 12V (желтый провод) блока питания составляет 346 Ом.
Сопротивление между землей и выходом линии 5V (красный провод) блока питания составляет 31 Ом.
Сопротивление между землей и выходом линии 3,3V (оранжевый провод) блока питания составляет 330 Ом.
Напряжение без замыкания PS-ON на землю на контакте VSB (фиолет) 5В.
Напряжение в этом состоянии между красным и землей - 11мВ. Желтым и землей -0,66В
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
16.09.2006 18:15 #2
А при замыкании что происходит с этим напряжением?
И какое напряжение до вкл. и после на выв. 12 МС 494 или того, что там вместо нее?
В момент включения (когда срабатывают вентиляторы) появляются (на это короткое время) все выходные напряжения или нет?
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
29.01.2007 12:06 #3
Возможно нет одного из выходных напряжений.Отключи защиту.Подай от ЛАТОРА плавно 220в и тестером замерь напругу.Если всё в норме,проверяй защиту.
04.06.2010 15:13 #4
Сообщение от CREPTON
Отключи защиту
Сейчас столкнулся с таким блоком питания, не работает, уходит в защиту. http://www.rom.by/forum/Uhodit_v_zas...teOn_5350-3HB1
Ни схем, ни тем более сервис мануалов на него нет. Как понизить чувствительность защиты у этого блока?
Часовой пояс GMT +3, время: 13:39.
