Линейка продуктов KEEN SIDE
ТВ JVC av28x35hke (100 Гц) не выходит из дежурки
4 9
03.06.2010 21:55 #1
smps-str f6267s, pc123y22.Vertical-la78041,audiout-an5277,HOT-2sc5857,Multi sound process-msp3413g,av select-cxa2089q.ТВ не выходит из дежурки ни пультом ни вручную.5в присутствую,проверил все визуально и тестером.Может причина в 100гц блоке?Кто сталкивался с таким тв подскажите,пожалуйста...
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Отправить сообщение для Энди Григ с помощью Skype™
03.06.2010 23:15 #2
Начинай от "печки": т.е. с БП и напряжения 3.3В.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
4 9
03.06.2010 23:58 #3
напряжение 3.3в присутствует,прошивку подкидывал и кварц.На сайте есть его схема-http://www.doknet.nl/content/vestel/av32h35.pdf
Аватар для DmitriyVDN
624 131
35 9
04.06.2010 05:49 #4
Сообщение от игора
3.3в где мерил? нечто похожее обсуждали при ремонте сонки было занижено 3.3в на одном из выводов питания проца (проц не запускался) вышла из строя перемычка 0.0ом
4 9
10.06.2010 20:01 #5
проблема была в 100 гц блоке.Стабилитрон д308 по схеме 3в3 на 24 ногу проца ddp3315c.Телек работает.Всем спасибо.Тему закрываю.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:09.
