Переделка БП АТХ под лабораторный БП (зарядное) по схеме с операционником
12.05.2010 22:57 #1
Переделал по прилагаемой схеме. Почти работает, но в режиме ограничения тока - напряжение на нагрузке (лампочка 21 Вт) пульсирует - лампочка мерцает. Причем частота мерцания меняется при вращении R8. Когда R8 выкручен на максимум - то напряжение нормально регулируется от 0 до 24В, но с 18-ти вольт - резкий скачёк на максимум (24В).
Когда касаюсь щупом вывода 1 операционника в режиме ограничения тока или вывода 7 в режиме ограничения напряжения - блок вообще "гаснет". Напряжение измерить невозможно.
Подскажите вероятную причину неустойчивой работы.
Тип файла: jpg БП.JPG (45.1 Кб, 140 просмотров)
1,233 63
62 32
16.05.2010 17:38 #2
Схема не нуждается в дополнительных ОУ-посмотрите тему по переделке Комп БП в зарядку в этой ветке или на других сайтах. Единственная проблема там в чрезмерном коэффициенте усиления регулятора тока. Но это зависит от применённых резисторов в обратной связи и в резистивном делителе обратной связи. Возможно вы "недотключили" какие-то защиты.
62 14
3 0
16.05.2010 18:25 #3
Подобный эффект может возникать при срыве питания TL494. Питание TL494 осуществляется от обмотки т-ра и при уменьшении длительности импульсов не достаточно напряжения на микросхеме. Посмотрие пульсацию напряжения питания микросхемы. Устранить подобное мне удалось намотав отдельную обмотку для питания микросхемы и стабилизатора напряжения питания lдля TL494
17.05.2010 18:46 #4
В данном случае ШИМ питается только от трансформатора дежурки. Пульсации +-0,25 В.
05.07.2010 14:47 #5
вопрос для LEAS: 1.поясните как эта часть схемы работает (зачем она нужна)
2. по схеме видно что +12 и -12 сидят на одной обмтке трансформатора, почему тогда с -12 можно снять только до 1А нагрузки?
http://sharepix.ru/84013pn05/
Часовой пояс GMT +3, время: 19:35.
