Добрый день!Сломалась стиральная машина INDESIT WT-100 CSI.Пару часов назад сидел смотрел телик и вдруг погас свет и розетки конечно.вышел на площадку и увидел,что выбило автомат,так обычно бывает когда сгорает лампочка.Так как с лампами всё в порядке,обнаружил,что машинка не работает.Машинку пока не разбирал и осмотр не делал,хлопков тоже вроде не слышал,потому-что дверь в ванной закрытавсегда и комната у меня далеко от ванной.Единственное что она сейчас делает,когда начинаешь стирку.Она просто набирает воду и молчит.Можете,что-то посоветовать?
Вращается ли барабан? Если не вращается, переключить в режим отжима или полоскания, будет ли вращение. Моргают ли какие светодиоды на морде?
__________________________________________________ Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Тэн проверил исправный.Достал саму,плату осмотрел всё нормально правда пахло.Перевернул плату и увидел на одном реле(их там 4) отгорела дорожка.И к ним же подсоеденяется штекер который идёт на двигатель.И на эту же ножку реле идет одна из ножек тиристора МАС12N и у этого тиристора 2 ножки коротят,а точнее МТ2 и МТ1 на прямую.А ещё.Так же не должно быть верно?Да лампочка питания горит,замок тоже больше там лампочек нет.
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 05.07.2010 в 19:40.
Снятая вами плата это модуль управления.Для дальнейшего ремонта требуется понять тип модуля,а потом уже попытаться найти схему,методику ремонта и диагностики неисправности.Напишите тип модуля.
У двигателя шесть проводов и каждая пара прозванивается между собой.Я сейчас точно не помню,но по моему они прозванивались 80.Ом 20.Ом и 128.Ом
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 05.07.2010 в 22:26.
| Ответ |
Страница 1 из 4
