Страница 194 из 608
7 0
09.07.2010 18:07 #1931
Сообщение от baysun
Покрутил я сегодня генератор. Вот что получилось. Теперь надо расчитать винт. Даже не знаю, может всётаки сделать редуктор, но не 1 к 2, а 1 к 1,5?
посмотрел я ваши таблички - нестыковочки получаются , причем это видно даже логически смотрите на 90 оборотах у Вас на 8 Омах мощность отличается от 6 и 10 омной нагрузки, причем, как будто это не 8 Ом , а 4 Ома
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
09.07.2010 18:37 #1932
Сообщение от gda98
Нет, 4 Ома точно не было! Просто на малых оборотах я сильно не стал заморачиваться, они не столь важны. Я постарался поточнее посмотреть данные начиная с двухсот оборотов.
Надеюсь то что вначале есть погрешность на расчёт винта не скажется?
Я тут немогу винт точно расчитать, так как не знаю на каком преймущественно ветре надо это расчитывать. То стыкуется на 7 м/c но очень не стыкуется на 8-ми, то наоборот. Нужен человек который знает опыт в этом деле.
У меня в местности по данным, среднегодовая скорость ветра 4,8 м/c, но это средняя а обыно около 7-10.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Последний раз редактировалось baysun; 09.07.2010 в 19:02.
23 14
09.07.2010 19:40 #1933
Попробуй по программе Евг. Бойко . Я прикидывал, получается, что лучше всего делать 2-х лопастные.
Тип файла: rar Расчет ветротурбины.rar (17.0 Кб, 21 просмотров)
Аватар для baysun
47 5
09.07.2010 20:30 #1934
У меня есть эта прога, она страсть какая не точная!
257 0
09.07.2010 20:52 #1935
Если без мультипликатора- то это 3-3.5 м. турбина ,обороты 300-400 на 8 м/с порядка киловатта . С мультипликатором 2:1 - 4.5 м. турбина , обороты -220-250 об/мин , 1.6-2 кВт мощности. Но сами понимаете мультипликатор-дополнительная сложность и пр. , но зато возможность поставить турбину большего диаметра.
Аватар для baysun
47 5
09.07.2010 21:23 #1936
Сообщение от dzen
Спасибо dzen. Вообще у меня в мечтах раскручивать гену максимум до 400 оборотов, а дальше пусть срабатывает защита. Если генка в среднем будет выдавать под киловат, это уже хороший результат. Зимой этой мощи будет маловато, но зато летом меньше хлопот с утилизацией.
Ну а с редуктором как раз проблем нет, он всего то нужен максимум 1 к 2, поэтому такой шкив сделать проблем нет!
09.07.2010 21:31 #1937
подскажите какой генератор можно попробовать сделать имея 12 магнитов №38 25х5,буду очень благодарен
257 0
09.07.2010 22:19 #1938
пол-baysun- овского
09.07.2010 22:29 #1939
Сообщение от dzen
пол-baysun- овского
Хороший ответ!
2 0
10.07.2010 06:09 #1940
Всем привет.baysun Как по мне у меня сосед (добрый)ихочу винт тихоходный в надежде что шума меньше.
Страница 194 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:01.
