Страница 197 из 608
23 14
13.07.2010 20:42 #1961
Сообщение от baysun
В том то и дело что сопротивление одной обмотки помоему 2.1 Ома, но то что не больше 2,5 ТОЧНО!!!
Внутреннее сопр-е генератора зависит от оборотов и нагрузки. Чем больше нагрузка, тем выше сопротивление. Так что никакого противоречия нет.
7 0
13.07.2010 23:39 #1962
Сообщение от Alex_N
С этого места поподробней, это как внутреннее сопротивление источника тока зависит от нагрузки ?
Закон Ома изучали?
Сопротивление участка цепи, и полное сопротивление цепи - то что Ом нам завещал:
Если рассматривать участки цепи то их два в данном конкретном случае (генератор-нагрузка) источник тока и нагрузка.
Если рассматривать сопротивление полной цепи то оно одно - это сумма сопротивлений источника тока и нагрузки.
Старайтесь не делать ошибок, это же ваша репутация ...
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
2 0
14.07.2010 18:21 #1963
Всем привет.На подобных форумах каждый может ошибиться,ничего страшного.Главно что человек высказал мысли в слух.Наверно неошибается тот кто ничего не делает.
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
14.07.2010 18:59 #1964
dzen, скажи пожалуйста, вашу систему с регулируемыми лопастями можно включать без нагрузки?
Ну или можно ли нагрузку уменьшать?
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
2 0
14.07.2010 20:15 #1965
baysun хороший вопрос Я тоже хотел спросить и думаю что регулировать в каких то пределах можно.Но слово за асом.
23 14
14.07.2010 20:29 #1966
Сообщение от gda98
Закон Ома изучали?
Я наверное неправильно выразился. Внутр. сопр-е генератора действительно незыблемо, как Монблан. Просто при работе возникает противодействующая ЭДС, действие которой не зная сопр-я генератора подсчитать невозможно. Я же смотрел таблицы, которые выложил Baysun. Примерно так.
14 0
14.07.2010 21:08 #1967
Сообщение от Alex_N
От оборотов, действительно зависит, растет индуктивное сопротивление, с повышением частоты. Наступает такой момент, когда напряжение и индуктивное сопротивление растет пропорционально, и уже при превышении оборотов ток констант. Все, сколько не крути, мощность остановилась.
14.07.2010 21:10 #1968
Кроме актиного сопративления обмотки генератора имеют и реактивное сопративление. А оно зависит от частоты (оборотов/сек). Определить полное сопративления генератора можно по методике. http://www.rosinmn.ru/elektro/wnutr_...rotivlenie.htm
14 0
14.07.2010 21:44 #1969
Сообщение от lllll
А индуктивное сопротивление и есть реактивное. Емкостным можно пренебречь, оно только уменьшает реактивное сопротивление и его мало.
257 0
14.07.2010 21:59 #1970
У нас ветряку все равно под нагрузкой он или нет.
Страница 197 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:08.
