Вскрытие гибридных микросхем
25.07.2010 21:30 #1
как правильно снять защитный слой компаунда(черного цвета)
с корпуса гибридной микросхемы
34 37
26.07.2010 17:32 #2
Кажется для герметизации микросхем используется эпоксидный компаунд или его варианты. Поэтому можно искать химический способ размягчения эпоксидки или применить механический метод (стачивание, выковыривание...). Термический вряд ли подойдёт, т.к. кристалл не выдержит.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
Аватар для sirak
415 65
2 0
27.07.2010 01:20 #3
можно охлаждать кристалл (просто закрепить на радиатор как и положена) а феном греть только крышку,по моему должно получится,а химически вряд ли поможет ,я не знаю химиката который размягчил эпоксидку
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
