Фонит тороидальный трансформатор в усилителе
29.07.2010 08:03 #1
Господа, такая проблема, фонит тороидальный трансформатор в усилителе системы 5.1. Уже и резинки под него подкладывал, все равно гудит и фонит в колонки. Думаю вытащить его из корпуса отдельно в коробку какую нибудь, кто знает поможет это или нет?
29.07.2010 20:50 #2
Может фон получается после выхода блока питания и трансформатор тут не к чему... Просмотрите мост после него и фильтрующие кондеры.(Отключите нагрузку вторичную и проверте его на холостом ходу)Если фонит и он виноват он обязательно будет греться.Гудеть он может после закорачивания вторичных цепей (могут быть причиной емкости)...
30.07.2010 00:42 #3
Не особо разбираюсь в понятиях мост, фильтрующие кондеры и т.п. Дело в том что у этой модели(sven ihoo mt 5.1) вообще такой недостаток, сейчас выпускают чуть улучшенную модель где вроде поставили фильтрующие конденсатор(ы) и этого фона нет, я б может и сам поставил такой конденсатор, но не знаю какой и куда, так поять могу. В схемах плохо разбираюсь. Дело в том что он гудит сам по себе в деревянном корпусе, когда откручиваешь и вытаскиваешь наружу то он гудит и в руке но намного меньше, в корпусе он резонирует скорее еще. Поэтому такая идея пришла вытащить наружу в корпусе, он гудеть не будет и может не будет фонить в колонки. К нему идет 2 питающих провода, а выходят 3 толстых(2 красных 1 черный) одним штекером и 2 белых более тонких другим штекером. Звук физический от гудения что слушаешь около корпуса и тот что идет с колонок одинаков на слух.
Последний раз редактировалось 777Сергей; 30.07.2010 в 04:50.
30.07.2010 07:03 #4
Звук гудения одинаковый ,скорее всего это гудение с частотой 50 гц дает сеть. Проследи дальше по проводам ,они скорее всего пойдут или к диодам каким-то,или к диодной сборке.А дальше должны обязательно стоять фильтрующие конденсаторы - Вот их нужно заменить и увеличить емкость желатильно чем больше ,тем лучше рабочее напряжение можно оставить прежнее.Можно добавить паралельно конденсатор -это уже зависит от твоей фантазии и возможности в месте на плате или возле нее ...
31.07.2010 00:57 #5
Да, помню на плате диоды и кондеры, причем кондеры довольно не маленькие некоторые. А сам вынос транса-а из корпуса может помочь? Ведь это от него идет эта вибрация и эл. магн. полем передается звуку т.к рядом усилительная плата и все закрыто в 1 корпусе.
31.07.2010 07:29 #6
Усе. Вытащил сегодня транс-р 2 м проводом в банку пласт. с под маянеза. Сначала в банке так же прикрутил его ко дну как он стоял корпусе. Включил, гудит в банке но тише чем в корпусе, фон в калонках намного упал, но не до конца. Потом открутил крепление штырь, положил просто на дно банки. Стал гудеть еще меньше, фона как раньше вроде совсем нет.
Аватар для Юри
31.07.2010 13:07 #7
дело в том
дело в том,что надо просто другой трансформатор ,не тороидальный ..
Аватар для Юри
31.07.2010 13:12 #8
а
а где он стоит..не в блоке питания
31.07.2010 13:12 #9
Фон в колонках говорит о присуствии переменного напряжения.Попадает оно, в основном , с блока питания по питающей цепи. Убрать его можно только путем фильтрации,например с помощью конденсатора большой емкости ... .
01.08.2010 01:16 #10
Стоит в деревянном корпусе системы 5.1 и рядом находятся остальные платы.
Уже тоже об этом думал, что раньше внутри техники стояли обычные трансф-ры и такого гудения не было, у тут вроде и производитель хвалит эти свои тороид-е транс-ры, что они дают хорошее питание, но это гудение получается большой минус. Была мысль заменить на обычный, написано 12 В, мощность не написана, а вообще 35 саб, 5Х18 колонки, получается 125 вт, но саб я оторвал, поэтому 90 Вт. Думаю можно при желании найти такой. Правда еще надо будет разобраться как подключить от этого тора выходит аж 5 проводов на плату. Сейчас еще глянул маркировку транса, выходит два красных и 1 черный на 12в и два белых на 11В.
Последний раз редактировалось 777Сергей; 01.08.2010 в 01:22.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:25.
