Зимний комплект для инверторного кондиционера
10.08.2010 00:53 #1
Уважаемые электронщики.
Я - бывший радиоинженер, теперь - менеджер.
Предлагаю работу:
Разработка зимнего комплекта для инверторного кондиционера сплит-система. Предполагается круглогодичная, поочередная работа пары кондиционеров в серверной.
Режим эксплуатации - на холод ниже штатного нижнего порога (-10С) Т улицы, до -40С. Работа на тепло сохраняется согласно штатному уровню - 15С.
Главное требование -
стабильность давления конденсации R410 26-27бар
зимой и летом при -40С<T<+40C.
Варианты контроля давления конденсации :
1- управление скоростью вентилятора
2- управление степенью открытия EEV.
Доп. условие - обеспечить унификацию платы зимнего комплекта.
Стоимость устройства - не более $100.
Какой бренд или российские умельцы выпускают аналогичное устройство для инвертора?
Предполагаемое решение:
1 - Снять блокировку процессора по низкой температуре улицы
Поставить в параллель термодатчикам улицы и теплообменника пару резисторов.
2- Обеспечить плавное изменение скорости DC мотора вентилятора в зависимости от температуры теплообменника при Тулицы<-10C.
3- Предусмотреть аварийную остановку вентилятора (обледенел - заклинил).
Напряжение питания FANMOTOR: +300V, +15V,
управление +1...+5,
обратная связь- импульсы 5V - необходимо генерировать для обмана процессора при Tул.<-10C (чем ниже Т улицы, тем ниже обороты вентилятора, проц это видит и при минимальной скорости останавливает управление вентилятором).
Электродвигатель не разборный, внутри - микросхема драйвер аналогичная ECN30204SPR в реальности другая микросхема и обвязка.
Могу предоставить новый, рабочий кондиционер на исследование.
Предполагается мелкосерийная доработка инверторных кондиционеров этим устройством зимнего пуска.
Желательно в Москве, наверняка, потребуется наладка, тестирование при -40С в морозильной камере.
saprofit@hotbox.ru
От вас - разработка макета (прототипа) - 3 шт.
Соответствие температурным условиям эксплуатации и логике работы.
Производство, сертификация, патентование - моя забота.
Прошу предоставить калькуляцию затрат по этапам проектирования, изготовления макета и срок выполнения заказа.
Устроим тендер среди претендентов.
Последний раз редактировалось R410; 10.08.2010 в 07:20.
10.08.2010 08:42 #2
R410
это требование выполнить невозможно. Давление конденсации хлатагента зависит от температуры (против законов термодинамики не попрёшь) таблица здесь http://www.cpsholod.ru/catalog/equipment/446/index.html
10.08.2010 10:17 #3
При +40С P= 24 Бар
При -40С Р= 1.8 Бар.
Правильно, такое давление если компрессор не работает.
Когда компрессор включается, то нагнетает газ в теплообменник, давление увеличивается, температура теплообменника тоже.
Задача вентилятора - поддержание постоянной температуры теплообменника за счет скорости.
10.08.2010 11:00 #4
Для поддержания давления 26-27Бар теплообменник должен иметь температуру 45С (+/- 1-2гр) При внешней температуре -40с перепад 95С. Возникает вопрос - а хватит ли тепла выделяющегося при сжатии хладагента при поддержания такой температуры? Даже при выключеном вентиляторе теплообменник будет сбрасывать тепло за счёт естественной конвекции и обдува ветром. Кроме того компрессор будет переодически выключаться при достижении заданой температуры в зоне кондиционирования. Сформулируйте задачу более конкретно. по принципу ИМЕЕТСЯ...- НАДО.
10.08.2010 14:18 #5
Сообщение от llllll
При температуре зимой минус -35-40С возможно будет недостаточно энергии компрессора для нагнетания температуры +45С в середине теплообменника. Эксперимент покажет.
Согласен, компрессор будет отключаться периодически, если теплоприток будет меньше холодопроизводительности кондиционера.
Предполагается температура в помещении +18С.
Задача сформулирована конкретно - опустить нижнюю планку эксплуатации инверторного кондиционера до -40С.
Потеря холодопроизводительности кондиционера 20-30% зимой допускается.
Последний раз редактировалось R410; 10.08.2010 в 14:28.
10.08.2010 18:33 #6
Задачку Вы задали архисложную. Модернизацией электронной схемы здесь не обойтись. Потребуется замена хладагента на более низкокипяший, а это повлечет за собой изменение площадей конденсатора и испарителя и коэффициента сжатия компрессора. По сути новый тепловой насос. Учитывая то, что эффективность теплового насоса обратно пропорциональна разности температур зон конденсации и испарения при дельте в 60 градусов производительность упадёт "ниже пола".
ИХМО овчинка выделки не стоит.
10.08.2010 19:10 #7
Сообщение от lllll
Задачку Вы задали архисложную. Модернизацией электронной схемы здесь не обойтись. ...
Задача уже решана в неинверторном кондиционере:
http://priborspb.ru/katalog.html
Это лучшй представитель из многочисленного семейства устройств зимнего пуска для управления асинхронным движком вентилятора.
Отличие инвертонрого в том, что управление компрессором не от сети, а от устройства формирующего импульсы - для плавного старта и управления скоростью компрессора. Фреон тот же.
Движок вентилятора тут DC - тоже учитывать надо.
Пока объяснял, пришла идея.
Давление конденсации, следовательно и температуру конденсации можно стабилизировать управляя вентилятором при фиксированной производительности компрессора, а можно упрвалять производительностью компрессора при фиксированной скорости вентилятора.
Транзисторная сборка управляющая скоростью компресора имеет внешний терморезистор, измеряющий температуру радиатора.
Если она превышает +70С, то производительность компрессора падает на 50%.
Может этот терморезистор задействовать для рулежки компрессором?
Последний раз редактировалось R410; 10.08.2010 в 20:14.
10.08.2010 21:54 #8
Коли задача решена "срисуйте" - и никакой мароки. Ознакомтесь этой книгой. http://window.edu.ru/window_catalog/...40370&p_page=7 Надеюсь инф. поможет вам в решении задачи.
Последний раз редактировалось lllll; 10.08.2010 в 22:06.
12.08.2010 22:24 #9
Можно задать вопрос дилетанта.
Почему нельзя на температуре ниже, чем рабочая выключить
кондиционер и включить нагрев, типов нагревательных систем достаточно.
В своё время охлаждали воздух для аппаратуры.
Только не смейтесь, бегали искали раритетный Фреон-12.
Техника брала мощность 100 кВТ.
И ещё Регулировать придётся по какому-то закону
И похоже напоритесь ещё на ПИД-регулятор.
И похоже с транспортной задержкой(ужас разработчика).
13.08.2010 08:40 #10
Выключить можно при любой темпертуре, а вот ПЕРЕКЛЮЧИТЬ в режим обогрева недопустимо.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
