Страница 211 из 608
1 28
12.08.2010 21:22 #2101
Здравствуйте уважаемые форумчате.
Алекс@ндр Я пробовал такой моторчик (от матричного принтера) только у меня на моторчике написано 3,5в 0,95а. Там две обмотки с отводом от середины, (я брал крайние выводы R = около 9 ом). Выжал я с него (при помощи дрели, на холостых оборотах, обороты приблизительно около 1200об\мин) около 6 вольт при очень не значительном токе. Потом я изготовил лопости по материалу http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61082 так для пробы, был кусок трубы. Так как моторчик достаточно высокооборотистый, а ураганный ветер отсутствует на прочь поиметь с него что-то серьезное я не смог, но и тем не менее был интересен сам процес, да и опыт дело не лишнее. Пробовал перематывать обмотки на большее напряжение, больший ток но мощность больше 3 ват выжать не смог. Что подкупает в таких моторчиках так это точность зборки. Если бы такой моторчик да в 3-5 раза больше, тогда можна что-то более менее серьезное строить. Интересно, есть шаговые моторчики на постоянных магнитах с мощностью в несколько сот ват?
Посмотри еще вот эти материалы: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61074
http://www.labroom.net/2009/07/blog-post.html
(на базе данного видео я пробовал сделать фонарик-жучек, получилось только конструкция очень громоздкая получилась)
Это тоже не сложно но помощнее Фильм о том как люди используют альтернативную энергию
Последний раз редактировалось gregori69; 12.08.2010 в 22:13.
12.08.2010 22:06 #2102
gregori69
конечно есть http://stepmotor.ru/production/detail.php?ID=933 Но использование шагового двигаеля в качестве генератора не оправдано т.к. момент трогания велик.
0 2
12.08.2010 22:19 #2103
я тут недавно был у токаря( по делам ходил) вот там был маленькийдвигатель похож на асинхронный, хочу сходить узнать если таков и есть узнать за какую цену отдаст и за скока проточит его под магниты
0 2
12.08.2010 22:24 #2104
вот оно то что мне надо !
надо хотябы 70-80 см да
0 2
12.08.2010 23:08 #2105
подскажите ширину лопастй у основания и у кончика а то я вырзал првые лопасти 8 кончик 10 основание и как то они не оч крутились но при порывах норм раскручивались
0 2
13.08.2010 12:35 #2106
вот сколько смотрю фотки ПВХ лопастей везде кончик узкий около 3см но какова ширина у основания?
вот пример http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61075
но тут труба 200мм а у меня 110мм
0 2
13.08.2010 14:41 #2107
нашёл асинхронный двигатель. что нужно померить? и как его проточить под магниты? может дадите тлефон чтоб мне зря н покупать прям на месте всё померить
0 2
13.08.2010 15:02 #2108
извенияюсь кнопка Е через раз работает
13.08.2010 15:37 #2109
А если так? Какие будут мнения?
Тип файла: pdf Doc1.pdf (58.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: pdf Doc2.pdf (98.3 Кб, 29 просмотров)
0 2
13.08.2010 16:44 #2110
это что?
Страница 211 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 02:15.
