Блок питания МП-403
Аватар для SCHSF1982
98 4,169
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
04.08.2010 21:48 #1
Здравствуйте,скажите пожалуйста из-за чего у меня в блоке питания МП-403 вместо +125 вольт,напряжение поднимается до +250вольт и сгорает Т1 КТ361Е.Я менял Т1 КТ361Е несколько раз,но он все равно через некоторое время выходит из строя и +125 поднимается до +250 и выходит строчный транзистор КТ838А в МР-403.Я пробовал менять и тиристор КУ112А и конденсаторы,но всё безуспешно и повторяется вновь.За совет,заранее огромное спасибо!!!!!
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 16.08.2010 в 22:57.
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Отправить сообщение для Энди Григ с помощью Skype™
04.08.2010 22:44 #2
Если ты правильно (!) ставишь КУ112, то проверь R1,R2,R10,VD1,VD3.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
05.08.2010 00:58 #3
И ещё: один раз мне попалась полностью бракованная партия КУ: при проверке стрелочным прибором можно видеть, что при быстром "убирании" напряжения на У на А остаётся напряжение. Извини, не знаю, как ещё это в словах объяснить. Звони по Skype SteelRatTV.2012@yandex.ru
1,233 63
62 32
06.08.2010 11:32 #4
Тиристор при сомнении можно собрать из двух транзисторов разной проводимости-например я собирал из КТ815 и 816. А так это классический пример обрыва обратной связи-блок питания идёт в разнос.
98 4,169
1 11
16.08.2010 22:56 #5
Причину я нашёл,она была в обвязке VS1 КУ112А,точнее в утечке диодов VD5 КД522Б и VD6 КД221А.И ещё не работал узел защиты от превышения напряжения +125 вольт,утечка была в VT4 КТ315И.Сейчас блок питания работает отлично.Всем спасибо кто мне советами помогал!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
