Страница 217 из 608
0 2
17.08.2010 20:04 #2161
и так будем мерить
длина ротора от кольца до кольца(бельчьего колеса)50мм
диаметр 63мм
теперь статор
зубец 6мм
паз 4мм даж 3мм
вопрос как посчитать катушки и сколько полюсов
7 0
17.08.2010 21:30 #2162
какая намотка прикольная, никогда такой красивой не видел, чуть с боку сфоткайте, а то не могу разглядеть катушки, чтобы определить обороты вашего движка. С проводом осторожней, не царапайте его и не ложите на провод без мягкой чистой подстилки, иначе может пробить при повреждении лака на проводах обмотки !
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
7 0
17.08.2010 21:34 #2163
Внутренний диаметр статора какой между противолежащими зубцами ?
0 2
17.08.2010 22:07 #2164
примерно 65 точнее н могу сказать зубцы очкнь глубоко сидят.канеш обмотка красиваю китайцы же делалипри мн го включали в розетку и крутился он не очень быстро
тпрь ставлю на 1 из крышек
0 2
17.08.2010 22:45 #2165
зазор между ротором и статором порядко 0.5мм
7 0
18.08.2010 00:55 #2166
Судя по фоткам он двухполюсник на 3000об/мин и однофазник!
116Вт на 500об/мин получается и 58Вт на 250об/мин.
Думайте, но наждак с него изумительный можно сделать!
Последний раз редактировалось gda98; 18.08.2010 в 03:40.
37 28
0 3
18.08.2010 04:12 #2167
Нашел еще латор, высота ЭТС 60мм, внешний диаметр 198мм, внутренний 106мм, толщина намотки ЭТС 46мм
если брать магниты шайбы диаметром 40мм и не перематывать железо, то по средней линии намотки ЭТС это выходит диаметр 152мм умножаем на Пи 3,14 = 477,28 это длина окружности по средней линии магнитов и делим на диаметр магнита +1м на зазор между ними = (если округлить) выходит 11,64 магнита если без 1мм зазора то 11,932 почьти 12 штук.
Что то, где то в моих рассуждениях не так
если идти от диаметра магнита пусть их будет 12
12Х41=492 и 492/3,14=156,68 а если без зазора между магнитов то 153мм
А насколько необходим зазаор между магнитов ?
И сколько катушек нужно делать по технологие Дзена исходя из моих прикидок с 12 магнитами выходит 18 катушек?
Теперь надо разобратся с расчетом пропилов в ЭТС под катушки.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 18.08.2010 в 04:21.
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
18.08.2010 04:23 #2168
Выхлоп будет слабый, максимум 300 ват я думаю
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
37 28
0 3
18.08.2010 04:36 #2169
Я раздобыл 2 таких латора, буду делать диск с магнитами на две стороны и с двумя статорами, да и мотать планирую проводо в 1мм в три провода, 3 квадрата это не мало должно получится, вот только магниты 5мм и мощьностью приблизительно 21кг не слабоваты, для таких магнитов судя по форуму максимум высота катушки будет 40мм
0 2
18.08.2010 07:11 #2170
Сообщение от gda98
так какие магниты чтоб мне заказать и отдать на переточку. аккумы то хватит заряжать? да не может он быть на 3 тыс. оборотов он крутится медленно. я хоччу сделать безшубы просто приклеить магниты по шаблону и залить эпоксидкой
Страница 217 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
