8 27
12.08.2010 20:06 #1
Пивет всем.Телевизор vestel vr37ts-1445,неожиданно потух.Причину нашёл,сгорел диодный мост(в БП),полевик p4nk60zfp и встрочке bu808.Всё это заменил,телевизор снова заработал.Примерно через 15 мин сгорает bu808.Конденсаторы проверил вроде нормальные.Отсоединил строчку и подключил лампу 220в 40вт.Включил,небольшой накал,замерил 50в.И ещё слампой дежурка светится.
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 13.08.2010 в 17:11.
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
Аватар для RV6FT
22 0
12.08.2010 21:36 #2
struchkov.andr.v ну так сначала востанавливай питатель,и НОТ должен быть не ,,левым,, так же в базе лит змени.
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
386 56
1 1
12.08.2010 22:01 #3
Посмотри кондер С827 по питанию строки.Лампу можно чуть мощнее взять (60 вт) Ну и как советовали ранее в базе строчного транзистора стоит кондер гдето на 47 мкф -замени если транзистор греется...
8 27
18.08.2010 18:57 #4
[QUOTE=yrik2008;45130]Посмотри кондер С827 по питанию строки.
Это точно С827,потому что по питание строчной.Ну кроме В+100мФ160В есть ещё один он на 33мФ160В,он нормальный.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
