УНЧ CRUNCH PZi2100 после перенапряжения
Аватар для Valeriy L
15.08.2010 05:34 #1
Принесли в ремонт УНЧ CRONCH PZi2100 питание 12v, питание подавали от аккумулятора авто. При работе полетел реле регулятор, получилось перенапряжение. После визуального осмотра обнаружены вздутые конденсаторы. Но хотелось найти схему, что бы более детально проверить его. Все попытки в поиске не увенчались успехом, может кто ремонтировал такие усилители и есть схемы или ссылки где можно их скачать просьба помочь.
15.08.2010 12:36 #2
Вздутые емкости менять однозначно.Там схемы особо и не нужно,если есть причина поломки.Смотреть по цепочке питания.По даташиту выходных микрух или транзисторов ты найдешь типовую схему включения и это будет большая часть схемы усилителя...
23.08.2010 05:17 #3
Емкости поменял, но хотелось найти схему так как там стоит преобразователь на TL494, с 12в по моему на 35в. В поиске нашел только продажу таких усилителей а схему не нашел.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
