Страница 223 из 608
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
23.08.2010 05:29 #2221
Сообщение от Garrekiv
Не понял, Байсун вы хотите доп магниты вклеивать только по внутренней части диска, а в верху между магнитами не будуте ?
Как это не буду? Разве ж так можно? У меня два варианта, даже не знаю какой из них будет лучше.
Нарисовал как мог, но помоему общая картина понятна.
В первом случае, магнитики будут тянуть сьльнее, так как будут на катушку приходить разнополюсными, тем самым уберут магнитный зазор. Во втором случае получается как бы скос. Я больше склоняюсь ко второму случаю.
Тип файла: jpg 112233.jpg (95.3 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 111222333.jpg (93.7 Кб, 39 просмотров)
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
2 0
23.08.2010 06:10 #2222
Я тоже склоняюсь ко 2му.Да вопрос конечно интересный.Но почему не попробовать?провести эксперимент.
7 0
23.08.2010 09:31 #2223
по второму варианту делайте
Форум по ветроэнергетике и альтернативной энергетике http://windpower-russia.ru
23 14
23.08.2010 19:26 #2224
А кто нибудь так делал ? Я вообще не понимаю в чём фишка.
Аватар для baysun
47 5
23.08.2010 19:28 #2225
Сообщение от Alex_N
Да делали и я читал об этом. Только было это давно, поэтому и забыл. Но вот потребовалось и вспомнил.
23.08.2010 23:55 #2226
По-моему вообще не поможет, один магнит тянет вправо, другой влево, ну а мелкие сами себя замыкают на широком зубе.
Что-то не то, эта схема сама себя уравновешивает без мелких, залипанний вообще не должно быть, или зубья с другим соотношением? Или магниты с разной намагниченностью.
Лучше нарисуйте на каком положении зуб-магнит залипания.
Последний раз редактировалось iview; 24.08.2010 в 00:07.
37 28
0 3
24.08.2010 02:38 #2227
То что надо делать по второму рисунку что бы получить перекос это ясно, мне просто показалось (не внимательно прочитал) что доп магниты будут вклеены в зазоры только по внешнему кругу разными полюсами, перекос тоже будет но магнитов меньше .
Вот пришла возможно и бредовая мысль в голову, а может и разумная, знающие прокоментируйте.
Если катушку делать прямоугольной формы а пропил под намотку по форме как сейчас катушки, то площядь катушки уменьшится и следовательно уменьшится залипание, только вот как это отразится на КПД генератора, хотя потеря может сневелироватся за счет того что количество витков останется прежним но длина провода уменьшится и следовательно уменьшится сопротивление.
Если сморозил глупость не кидайте тухлыми яйцами, проеснити в чем ошибся.
Тип файла: jpg km eror.JPG (23.0 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg kk.JPG (17.4 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Garrekiv; 24.08.2010 в 04:15.
37 28
0 3
24.08.2010 03:54 #2228
iview на вашем рисунке не совсем точьно отображено размешение магнитов над катушками, один магнит накрывает растояние от центра пропила под нулевую и первую катушку до центра сердечьника второй катушки, это как у Дзена в генераторе только магниты не круглые.
Также дорисовал и доп магниты и сразу виден перекос.
Тип файла: jpg km.JPG (26.2 Кб, 10 просмотров)
Аватар для baysun
47 5
24.08.2010 03:57 #2229
Если катушку делать прямоугольной формы а пропил под намотку по форме как сейчас катушки.
Вообще нихнена не понял суть идеи. В голове ничего не представляется.
37 28
0 3
24.08.2010 04:12 #2230
Вот где то так будет выгледеть.
Тип файла: jpg kk.JPG (17.4 Кб, 24 просмотров)
Страница 223 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
