2 0
12.09.2010 08:50 #1
Нужно на 6-ти сотках огорода найти золотое кольцо. Он возможно лежит в траве, возможно чуть присыпано землёй. Кто-нибудь может подсказать схему детектора золота? Ну или хотя бы детектора метала.
Ну или хотя бы принцип работы детектора золота - что является датчиком?
2,214 1,156
40 80
12.09.2010 20:57 #2
Смотрите в поисковиках "МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ" Схем и описаний множество.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
30 3
13.09.2010 00:34 #3
Сообщение от juvf
В самом распространенном случае роль датчика металла играет катушка индуктивности выполненная в виде рамки. Катушка включена в контур автогенератора, частота которого изменяется в большую или меньшую сторону при внесении в периметр рамки металлических предметов. Отклонения частоты фиксируются по показаниям частотомера или по напряжению в петле ФАПЧ сравнивающей два сигнала, один из которых берется от эталонного генератора, другой от генератора с поисковой рамкой-катушкой. Можно смешать сигналы от двух генераторов и получив низкочастотные биения подать их на головные телефоны или УНЧ с динамиком, в зависимости от свойств материала находящегося в периметре рамки звук биений будет выше или ниже. Замечу, что точного ответа на вопрос "какой металл в поле зрения металлоискателя" ни один металлодетектор не даст, "датчиков Au" как таковых не существует.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
Аватар для sirak
415 65
2 0
13.09.2010 02:34 #4
сначала надо пользоваться простой схемой
Тип файла: gif металоискатель цвет мет.GIF (49.6 Кб, 9 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
2 0
13.09.2010 06:32 #5
спасибо за наводку. буду изучать.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
