Вариант радиосвязи для заправки
13.09.2010 07:56 #1
Здравствуйте.
Я не очень разбираюсь в радиосвязи, поэтому просьба: сильно не пинать.
Начальство задало загадку: обеспечить АЗСки радиосвязью, вместо громкоговорителей. То есть: стоит центральная радиостанция (стационарная, с настольным микрофоном), а ее слышат портативные радиостанции (пистолетчики, сервисники). Когда надо, они могут отвечать.
Вопрос: возможно ли такое? Вроде бы, чтобы ответить, нужно, чтобы другие рации на данном канале молчали? Как тогда диспетчерская (центральная) рация работает?
Нет ли готовых решений? Если нет, то хотя бы назовите рации, умеющие подобное.
62 14
3 0
13.09.2010 08:42 #2
Все радиостанции по умолчанию работают в режиме "ПРИЁМ". Вам достаточно ВСЕ радиостанции настроить на один и тотже канал. И в режиме "ПЕРЕДАЧА" одной станции ВСЕ будут её слышать. Т.к. расстояние небольшое достаточно будет станций на 433МГц.
Или Вы хотите что бы центральная станция слышала всех, а отвечала адресно?
16.09.2010 17:17 #3
Спасибо.
А как смогут отвечать портативные рации, если центральная всегда
настроена на передачу? Ведь мощность у нее по идее выше, чем у портативных?
Или передача идет только когда диспетчер говорит?
16.09.2010 17:48 #4
Конечно ВСЕ, включая станцию диспетчера, работают на приём. Передача идет только когда говорит диспетчер или одна из периферийых станций.
Аватар для sirak
415 65
2 0
16.09.2010 23:43 #5
http://www.radiopole.ru/
http://www.100-tovarov.ru/radiostancii.php
http://www.artcomm.ru/index.php?Item...tent&task=view
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20.
