Радиоуправление моделью с числом команд более 6
27.06.2007 15:28 #1
У кого нибудь есть схема приёмника и передатчика для управления моделью с числом команд более 6
Аватар для bigtea
Отправить сообщение для bigtea с помощью ICQ
27.06.2007 16:25 #2
Сам не делал. В ветке по дистанционному управлению есть тоже схемки, только передатчик можно и радио поставить.
Тип файла: doc Аппаратура радиоуправления моделями.doc (160.5 Кб, 97 просмотров)
Тип файла: doc Система радиоуправления игрушками.doc (104.5 Кб, 78 просмотров)
27.06.2007 17:06 #3
Мне бы где нить на 12 команд
Искал, но нашёл только с платной прошивкой, это не подходит......
А эту схему уже видел (она почти на всех мелких сайтах есть...) такто бы подошла, но команд всё-таки побольше хотелось бы
Аватар для bigtea
27.06.2007 17:21 #4
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1655
Схемка на РТ2248 до 18 команд, а вместо ИК диода можно использовать любой радиопередатчик.
2 0
27.08.2009 20:28 #5
Сообщение от KDAlex
Ось тебе на 12 команд:
12-КОМАНДНОЕ РАДИОУПРАВЛЕНИЕ
Система радиоуправления пред¬назначена для дистанционного управления различными приспо¬соблениями, движущимися моде¬лями кораблей и даже бытовыми приборами. Для формирования ко¬манд используется метод двухчастотного кодирования, обычно при¬меняющийся в телефонных систе¬мах с тональным набором номера. Преимущество данного метода в сравнении с цифровым или ана¬логовым частотным в большой помехозащищенности и в практи¬чески полном отсутствии сбоев.
Для передачи команд исполь¬зуется радиоканал с частотной модуляцией, работающий на час-тоте в ЧМ диапазоне 88-108 МГц. Мощность передающего узла не¬большая (порядка 10 мВт), при та-кой мощности над водой дальность связи получается до 200м, на суше в зависимости от условий от 30 до 200 метров.
Принципиальная схема пе¬редатчика показана на рисун¬ке 1. Кодер собран на специа-лизированной микросхеме КР1008ВЖ16. специально предназначенной для форми¬рования кодов двухтональ¬ного набора. Микросхема ра¬ботает с клавиатурой от не¬исправного кнопочного теле¬фона-трубки зарубежного производства. Кнопки «*», «0» и «#» переименованы - «11», «10» и «12», они служат для подачи 11-й, 10-й и 12-й команд Кварцевый резонатор необходим для стабилизации частоты тактового генератора, его частота 3,57045 МГц, такие резонаторы применяются в телефонных аппаратах с функцией тональ¬ного набора и в видеотехнике со стандар¬том NTSC-3,5.
Нажатию каждой кнопки соответствует двухчастотный код, который состоит из сиг¬налов НЧ напряжения двух строго задан¬ных частот. Этот сигнал через резистор R3 поступает с выхода микросхемы на варика¬пы, которые служат для частотной модуляции маломощного передатчика на VT1.
Передатчик на транзисторе VT1 построен по схеме с емкостной обратной связью через емкостный трансформатор на кон¬денсаторах С7 и С8. Эти конденсаторы одновременно образуют с катушкой L1 кон¬тур, настроенный на необходимую частоту в вышеуказанном диапазоне. В процессе налаживания передатчика этими конденса¬торами, методом последовательных при-ближений, добиваются настройки контура на необходимую частоту и получения опти¬мальной обратной связи, при которой полу¬чается наибольшее излучение конкретной антенны (которая будет в даль¬нейшем работать с данным пере¬датчиком).
Антенна (телескопический штырь полной длины 120 см) подключается к контуру через разделительный конденсатор С9. Если необходимо снизить влия¬ние антенны на настройку конту¬ра, например, если планируется работа с разными антеннами, можно сделать связь с контуром индуктивной посредством катуш¬ки связи.
Передающий блок собран на печатной плате с односторонним расположением печатных доро¬жек (рис.2). Катушка L1 безкаркасная, ее внутренний диаметр 4 мм, провод для намотки - ПЭВ 0,41. Катушка содержит 8 витков. Дроссель DL1 намотан на постоянном резисторе МЛТ-0,25 сопротивлением более 100 kOm, он содер¬жит примерно 100 витков провода ПЭВ 0,09. намотанных в навал.
Схема приемного блока показана на рисунке 3. Радиоприемный тракт выполнен на микросхеме КР174ХА34А. что наиболее разумно в этом случае, так как эта микро¬схема содержит очень простой в настройке и неприхотливый УКВ ЧМ радиоприемник, в котором есть только один контур - гетеро¬динный. Микросхема включена по упрощен¬ной типовой схеме (без входного контура). Так как приемник работает на одной фикси¬рованной частоте, в нем нет органов настройки, а частота настройки задается контуром L1-C16, который настраивают один раз при налаживании приемника.
Ка¬тушка контура L1 точно такая же, как в пере¬датчике.
С выхода микросхемы А1 низкочастотный сигнал, содержащий двухтональный код посланной команды, поступает на декодер двухтонального кода на специализирован¬ной микросхеме КР1008ВЖ18 (D1). Схема включения типовая. Кварцевым резонатор Q1. работающий в тактовом генераторе должен быть точно таким же, как резонатор Q1 в схеме передатчика (рис.1).
После декодирования команды на выход¬ных выводах микросхемы D1 будет двоичный код числа от «1» до «12», соответст¬венно номеру команды. В то же время, когда идет прием команды на выводе 15 D1 есть уровень логической единицы (на выводе 15 D1 единица держится все время, пока вы держите нажатой кнопку пульта управления)
Для перевода двоичного кода в десятич¬ный используется двоично-десятичный де¬шифратор D2. В устройстве, которым нужно было управлять, требовалось чтобы коман¬да была включенной только в течение удер¬живания кнопки передатчика нажатой, поэтому, используется инвертор на тран¬зисторе VT1 (рис.3), который подает логи¬ческий ноль на вывод 18 D2 во время пода¬чи команды от передатчика. Нуль на выво¬де 18 дешифратора К555ИДЗ включает его выходы, а единица - выключает. Если вык¬лючения выходов после отпускания кнопки передатчика не нужно, - можно просто исключить VT1 (рис.3) и замкнуть перемыч¬кой места пайки его коллектора и эмиттера между собой.
Детали приемника размещены на печат¬ной плате с односторонним расположением дорожек (рис.4).
Вместо микросхем КР1008... можно при¬менить зарубежные аналоги, но это может потребовать доработки печатных плат. Узел кнопок можно собрать из отдельных кнопок типа МК-1 или использовать другую координатную клавиатуру.
При отсутствии кварцевых резонаторов на частоту 3.58 МГц можно использовать резонаторы на другую частоту, например, на 4 МГц, но обязательно резонаторы должны быть одинаковыми.
Микросхему К555ИД3 можно заменить на К155ИД3. Изменив схему, вместо микросхемы ТТЛ можно сделать дешифратор на двух микросхемах КМОП - К561ИД1 или К561КП2.
Налаживание передатчика заключается а выводе его на нужную частоту и установке оптимальной обратной связи, как уже отме¬чено выше, это делается подстройкой кон¬денсаторов С7 и С8 по методу последова¬тельных приближений. При настройке пере¬датчика желательно пользоваться любым УКВ-ЧМ приемником (по которому вы опре¬делите частоту настройки передатчика) и любым индикатором напряженности поля (роль индикатора напряженности поля мо-жет играть индикатор точной настройки приемника, если такой имеется).
После налаживания передатчика нужно настройкой гетеродинного контура настроить приемный тракт точно на частоту передатчика.
Схемы кодера и декодера, при исправных деталях и отсутствии ошибок в монтаже, работают без предварительного налажива¬ния.
Приемный тракт на микросхеме КР174ХА34А можно выполнить и на другой микро¬схеме такого типа, однако, нужно учесть, что у других микросхем (например, К174ХА42) выходное напряжение ЗЧ может быть в несколько раз ниже, что может потребовать включения дополнительного УЗЧ (один каскад на транзисторе).
Тип файла: doc doc9.doc (217.5 Кб, 61 просмотров)
19.09.2010 13:26 #6
Я подключил схемку радиоуправления моделями на комп и написал прог на PASKAL. И получилось. Но есть проблема, я подключил через LPT, а мне хотелось бы подключить через USB. Если у кого нибудь есть схема и прог для USB подкиньте пожалуйста?!
И Ешё кто нибудь попробует подключить на комп надо через оптопару, а то порт может сгореть. У меня с одним уже случилось.
Аватар для sirak
415 65
2 0
20.09.2010 01:09 #7
а обязательно с прошивкой и МК? ,есть более простые например этот
Тип файла: djvu 12команд.djvu (57.3 Кб, 33 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
