Двухкассетная дека Technics RS-T80R
21.07.2007 07:05 #1
Уважаемые форумчане!
Помогите отремонтировать деку двухкассетную Technics RS-T80R.
Нет воспроизведения по обои карманам.
Подскажите, где можно найти схему к ней.
Аппарат практически новый. В неисправном состоянии привезли из-за бугра.
С уважением Игорь.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
21.07.2007 12:42 #2
А в этом еще вообще есть смысл?
Ну так это же скорее всего пустяк!
(вот если бы автоматика не работала на какой-то редкой модели однокристального МК!)
Разбираем, находим головы и идем последовательно по пути сигнала, вооружившись вольтметром и пинцетом (как пробником!).
Можно начать и с конца и двигаться в обратном направлении.
2 0
24.07.2007 16:46 #3
Сообщение от RVRSS
Гога,не торопитесь пробовать!
Велика вероятность повреждения входных транзисторов(FET) МС УВ деки.
В схемах естественно приняты меры и обычно стоят элементы защиты
входа от статики и проч. Но этого зачастую бывает недостаточно.
Сейчас в сетевых наводках столько выбросов, особо благодаря дешёвым китаёзским БП не имеющим PWC(ККМ). Осциллографом глянуть -
выбросы более 400 в! А Вам рекомендуют эту наводку с руки-пинцета
на вход МС. Лучше ЗЧ пробничком с делителем.
Попадали к нам в сервис аппараты после таких Кулибиных доморощеных с пинцетами-отвёртками.
Потом придётся Вам ещё и искать редкие микросхемы(хотя щас найти можно всё: вопрос цены) на винтажный Technics RS-T80R..
RVRSS, зачем такое городить? Подумает народ после этого,
что прибалтийские радиомеханики чинят аппаратуру посредством
молотка и лома.
У меня два фирменных компактных звуковых пробника с аттеньютором на выходе.
Один без дела лежит. В сентябре или октябре по работе ожидается моя командировка Каунас - Вильнюс. Так могу завезти и подарить приборчик
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
25.07.2007 02:42 #4
Коллега, а вы уверены, что на входе МС УВ полевые транзисторы?
Может быть у вас есть схема этого аппарата - что же тогда вы ее не представите?
Ладно, пусть не этого магнитофона - представьтье-ка нам ламерам любую схему кассетного магнитофона, где на входе УВ применены полевые транзисторы?
Да что там схему целого магнитофона - подскажите хотябы название такой "МС УВ" для кассетника, где на входе полевики?
Это Ваш собственный опыт?
Чтоже, если Вам "зачастую" встроенных защит не хватает, видимо, ваши "пробивные" способности значительно превышают то, на что расчитывали производители деталей и аппаратуры.
Мне вот ни разу пока не удалось добиться такого "успеха" с помощью пинцета в руке, хотя кассетные магнитофоны я начал ремонтировать одними из первых среди других видов техники уже более 20 лет назад.
Видимо, не судьба!
на вход МС.
Вы не уточнили уважаемый, что наводка и "выбросы более 400 в!" - это совсем разные вещи.
Детали пробиваются током.
Если есть какое-то виртуальное напряжение, но нет тока - ничего не пробьется.
Вместо страшилок про 400 В лучше померьте реальный ток в цепи между пинцетом в руке и каким-нибудь аудио-аппаратом, а потом не поленитесь представить ответ сюда и объяснить, что имено таким током можно пробить в кассетнике.
Ну конечно лучше вооружиться вспомогательными приборами, я бы еще упомянул и милливольтметр переменного тока, и осциллограф, а в данном случае еще и спец-кассету с записью образцовых сигналов, только я исхожу из необходимого минимума - в большинстве случаев само прохождение сигнала в магнитофоне можно проверить и без всего этого, если вдруг у автора темы нет таких приборов.
Они кстати, включая и упомянутый "ЗЧ пробник", еще совсем не гарантируют полной безопасности и сохранности техники - это в значительно большей степени зависит не от вспомогательных приборов, а от способностей "оператора" работать осмотрительно и осторожно, притом независимо от того, работает ли он для себя или устроился в:
Сервис???
Ха-ха!
Как будто эта вывеска автоматически избавляет от ламерства!
молотка и лома.
Да разыгралась у Вас фантазия подгоняемая вашими народными традициями.
Видимо под влиянием этого пинцет так быстро превратился сначала в молоток (может еще лучше в кувалду?), а потом и в лом, о которых я как раз ничего не говорил.
Так есть и у меня такие приборы, правда не фирменные (а какая это фирма такое производит?), а просто в виде платы с проводами - у каждого два выхода с разной частотой (это помогает оперативно понять, какой из стереоканалов как себя ведет) и каждая плата имеет свой диапазон регулировки выходного напряжения (это оказалось проще и надежнее, чем встраивать переключатель в один и тот же прибор), но пользуюсь я ими при ремонте аудиотехники нечасто, особенно при проверке только прохождения сигнала.
Пробник-генератор в большей степени полезен при настройке и проверке усиления разных каскадов или тонкостей обработки сигнала, например в темброблоке, где несмотря на свою относительную простоту он с успехом заменяет значительно более сложные и громоздкие стационарные генераторы.
Я в свое время имел немало хороших стационарных генераторов, не только радиолюбительских, но и промышленных, как Г3-102, Г3-106 и даже Г3-118 (со всеми фильтрами!), которым в ранних 90-х гордился перед друзьями, т.к. он был упомянут как образцовый источник сигнала в описании "усилителя высокой верности" Н.Сухова.
Потом к счастью понял, что это все очень непрактично, и вовремя избавился от этого хлама, чему сейчас очень рад - а его видимо тоже с радостью приобрели другие любители "высокой верности"!
Так что Ваше предложение скорее может оказаться полезным автору темы, если он не уверен в безопасности своих "наводок с выбросами в 400 В" и склоняется к предложению обязательного испольования ЗЧ-пробника для ремонта своего аппарата.
Последний раз редактировалось RVRSS; 25.07.2007 в 02:50. Причина: исправление ошибки
2 0
25.07.2007 05:54 #5
Labas Rytos, RVRSS.
Сообщение от RVRSS
Нет схемы у автора, нет у Вас , пока нет и уменя. Дело поправимое: уже отмылил другу
если у него не окажется, почти по пути к моей конторе СЦ, в котором остались коллеги из наших старых. У них почти наверняка.
Сообщение от RVRSS
Так шансов 50 на 50, в том , что там полевых может или не может быть по определению и по факту.
Отрицать на все 100 - ошибка. Ну даже если сам тракт усиления на биполяре на лицо, в данных МС коммутация осуществлялась с использованием КМОП структур.
Сообщение от RVRSS
Про ставшим классикой случаи(точнее закономерностью) пробоя в СВП К155ИД1 от прикосновения к кнопарям при пониженной влажности. А клиентам, наотрез отказывающимся от всего лишь небольшой переделки ТВ, приходилось горстями
менять дешифраторы. Вот и вопрос: а 20 ли лет(а был ли мальчик)?
В Ваших способностях виртуозно дирижировать пинцетом я не и сомневаюсь:
Сообщение от RVRSS
Видимо он заменяет у Вас ЗЧ,ПЧ, СВЧ. Возможно к этому предположить и китайские палочки для морепродуктов. и ещё что-нибудь, о чём и подумать то страшно. Но зачем же использовать этот хрупкий инструмент в качестве молотков и кувалд? Если они у Вас перестали продаваться в хозяйственных, может отправить посылкой?
Сообщение от RVRSS
Вывод просто сногосшибательный. Упал пацтол Ржуотжатьсянемогу
АЧХ не обидится? Или ей на такую методу нАЧХать?
Оочень сильная альтернатива свип - генератору
(блин на Веге мужики со смеху передохли бы, авось не увидят).
А как собираетесь виртуально научить Гогу, этим отточенным манипуляциям своим «прибором" на все случае жизни? Или уверены, в его большом опыте телерадиоремонта? Будете посылать ему посылать зарисовки своей "камасутры" с пинцетом? Типа обними-заэкранируй своим телом деку, левую руку на массу, пинцет через тонкий изолятор и
скорей втыкай в КТ!(минимальный выходной сигнал). Требуется MAX - делай c точностью до наоборот.
Сообщение от RVRSS
Страшилки ? Будут настоящие страшилки для Вас, если Гога под чутким руководством горячего прибалтийского парня добьёт аппарат. В лучшем случае Вам морду не набьёт.
Сообщение от RVRSS
Во время расцвета подобного винтажа, тоже немало интересовался схемными решениями буржуйских кассетников. Но приход цифры далеко задвинул все эти раритеты(во всяком случае для меня).
Строил и по Сухову и по Агееву. И от других авторов. До сих пор удивляюсь -откуда бралось свободное время: успевал работать, учиться и где-то ухищряться подрабатывать....
Последний раз редактировалось Ferrit; 25.07.2007 в 06:01. Причина: Ошибка синтаксиса
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
25.07.2007 08:34 #6
Ну и где же эти "полевые" 50% ?
Конечно ошибка - ведь законы природы не запрещают применять полевики в УВ кассетников, это всего лишь нерационально, о чем должны знать большинство производителей.
Я и не оценивал шансы как 100 к 0.
Скорее как 99 к 1, в то время как Вы говорите о 50 на 50.
(вопрос об этом как раз выше)
Это возможно.
Закономерность?
При пониженой влажности?
Это какая же тут связь?
И чем доказывается именно эта причина - прикосновение к кнопкам?
И при чем здесь вообще СВП?
Я спрашивал про кассетник, а Вы мне отвечаете про телевизор с импульсным БП!
Железная логика.
менять дешифраторы.
Горстями!
У меня в одной горсти свободно поместится несколько десятков этих ИД1, а тут они (горсти) даже во множественном числе!
Интересный у Вас опыт - толи дешифраторы попались особенные (горстевые!), толи влажность особенная (пониженная!), толи клиенты как-то особенно на кнопки нажимали (руками, дрожащими от жадности нежелания небольших переделок!) - а может все это вместе взятое сразу?
С заменой ИД1 в СВП несколько раз сталкивался, но повторов не было никогда.
Видимо с вышеуказанными "особенностями" мне просто повезло.
Ну, Вам конечно лучше знать...
Смотря что понимать под "заменой".
Полностью конечно не заменяет, но влияние оказывает во всех трех указанных случаях.
И если надо всего лишь проверить и установить причинно-следственную связь (подача сигнала на вход - появление его на выходе), то во многих случаях нет ни необходимости вооружаться для этого спецтехникой, ни экономического смысла.
Опять фантазируете вдали от моих утверждений.
Так зачем тогда думаете об этом, если для Вас это так страшно?
Опять фантазия (что-то Вас на них понесло!) - разве я это предлагал?
Спасибо конечно, но этого добра у нас все еще хватает со старых времен.
АЧХ где?
В кассетнике?
В регуляторе тембра соответствующего ему уровня?
Или Вы тут снова размечтались - в теме о восстановлении кассетного магнитофона о неповторимых единичных образцах профессиональной аудио техники?
Сильная или не сильная - это понятие относительное.
В смысле простоты и стоимости очень даже сильная.
Или вы предлагаете каждому, кто делает простой усилок или темброрегулятор обязательно заводиться свип-генератором?
Это конечно желательно, но во многих случаях только еще больше уменьшит и так уже еле ощутимый экономический смысл самостоятельного изготовления подобных устройств.
Не увидят чего - рассказов о присутствии полевиков на входе УВ кассетников в 50% случаев?
"Мужики на Веге" могут подохнуть когда им только этого захочется и не только со смеха - нам то что?
Или Вы в отличие от меня тоже один из тех чокнутых аудиофилов, которые при неравномерности характеристики в 0,1 дб впадают в истерику?
В таком случае я Вам сочувствую.
Не лучше ли вернуться из мечты в реалии обсуждаемой темы.
Ничто не научит его лучше,чем собственный опыт.
Уверен я скорее в его небольшом опыте "телерадиоремонта", иначе маловероятно, что он стал бы создавать такую тему.
Не думаю, чтобы в этом была необходимость.
Если убрать иронию из Ваших слов, то они близки к правде.
Чувствуется, что Вы тоже пользовались этим (пинцетным!) способом!
Добить аппарат можно и без моего чуткого руководства, но сейчас видимо такое горе Гоге не грозит, т.к. Вы вовремя вмешались и спасли положение!
Зато Вас будет благодарить всю оставшуюся жизнь!
Ну вот, а Вы про АЧХ, свип-генераторы, смешную смерть мужиков с Веги...
Наконец-тот вернулись к тому, что тя написал в первой строке первого ответа в этой теме.
Да поверхностно мы тогда большинство из этого делали.
Раз-два склепал - и так сойдет.
Потом подход изменился от поверхностного к системному.
Со временем и мои знакомые стали замечать - "раньше ты был шустрее!".
Зато сейчас результат бывает более жизнеспособным.
P. S. Правильно писать надо "Labas Rytas" - мелочь конечно, в любом случае спасибо.
2 0
25.07.2007 17:23 #7
Сообщение от RVRSS
Ровно с таким же успехом могу задать и я :
Где Ваши 99%?
Свои 99% подкрепить есть чем?
Вот и нечего "бежать впереди паровоза".
Сообщение от RVRSS
Случай нерациональности подвести под твёрдую основу сможете?
Сообщение от RVRSS
Должны знать ? Или знают? Это просто Ваши домыслы?
Или располагаете достоверной информацией?
Сообщение от RVRSS
Скорее как 99 к 1
Не надо так скоро КАКать. Всем известно когда нужна
поспешность и при ловле чего…
Подписываться рекомендательным
и громким лозунгом ума хватило:
Сообщение от RVRSS
быстро только кошки и кролики...
Если это Ваше кредо…
Время в современном мегаполисе стОит дорого.
И никто Вам не обещал бросить все дела, и поставить
во главу угла поиск вышеупомянутой схемы.
Сообщение от RVRSS
Закономерность?
Настолько прямая, что и прямее быть не может.
Просто ведь – ниже влажность, значит
легче накапливается статич. электричество
на окружающих предметах. В пользу накопления статики:
ковровые синтетические покрытии у клиентов в квартире.
Если Вам не известен факт о существовании статического
электричества, то спросите об этом
у кого угодно. В том числе и у любого школьника
средних классов,или в Вашем городе 20 лет назад в школах
запретили все уроки физики? Может пора Вам открыть,
почитать учебник физики за 8-9 кл. Тогда и может ещё удастся
RVRSS-у обосновать претензии к нарушениям мной в
применении закона Ома в теме:
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1751
(Свои перлы, надеюсь не забыли? Админ там почистить подсуетился.)
А в структуре 155ИД1 не использовались КМОП.
Этот факт о чём Вам говорит?
Сообщение от RVRSS
Это возможно.
И то уже радует. Оказывается
все-таки начинает до Вас потихоньку доходить
смысл некоторых моих строк. Может
скоро наступит у Вас и просветление….
Сообщение от RVRSS
В бывшем Союзе все все радиомеханики имели
одинаковое снабжение. Или Вам поставлялись компоненты исключительно со двора Англицкой Королеы?
Тут вывод напрашивается другой:
RVRSS никогда об такой распространенной неисправности
и слыхом не слыхивал, и его стаж работы в этой сфере намного
и преднамеренно завышен. . В таком случае поинтересуйтесь
у старших и более опытных коллег. Из-за частого применение Вами
термина «ламер», нетрудно понять, что очень сильно боитесь
этим ламером прослыть. Так вот откуда взялось «повышение»
стажа!
Сообщение от RVRSS
Опять со стажем большие проблемы? В TV с той самой ИД1 был БП с трансом 50гц!(Проблеммы ламповых цветных телеков)
И какое такое кардинальное отличие отыскалось, уважаемый, в исходных материалах, применяемых в электронных компонентах аудио и видео. Или по Вашему мнению в AUDIO исключительно
всё из органики, например. Если не так, то попрошу обосновать.
Сообщение от RVRSS
В сие верится с трудом. Или Ваши коллеги на Ваши же повторы ходили тайком от Вас?
Например, чтоб не расстроить «первопроходца».
Или клиенты, сделав соответствующий вывод о качестве Вашего ремонта, решили
с Вами больше не связываться.
Сообщение от RVRSS
А никто не обещал зорко их (утверждения) охранять и
от них отходить ни на шаг.
Сообщение от RVRSS
Дай бы бог ему(Гоге), чтобы этот опыт не оказался первым и последним.
С «лёгкой» подачи RVRSS.
Сообщение от RVRSS
Ничего в этом зазорного не вижу.
Хотя пользовался очень редко. Но не во все же каскадах УНЧ!
И зачем? Нормальные приборы для этого существуют.
Хорошая оснастка – это половина, а то и многим более,
сэкономленного времени. Это отрицать будете?
И они(приборы) доступны. Зачем подвергать материальному риску
себя? Или предлагаете в случае летального исхода полупроводников,
переложить расходы на карман клиента. Ну, знаете странные методы
обслуживания.
Видать – каждому своё….
Сообщение от RVRSS
Вы ведь начали советовать. А человек то поверит.
Представьте себе, какое впечатление на него окажет
Ваша магическая цифра 20 лет. Как ему отказаться
от руководства такого «авторитета»?
Сообщение от RVRSS
Так вот откуда берётся следующее
Сообщение от RVRSS
АЧХ где?
В кассетнике?
Хороший подход к качеству ремонта.
Вы считаете, пусть клиент платит за любую
работу и за «- и так сойдет.» Ах, да я ж
забыл - клиенты, по-вашему:
Сообщение от RVRSS
проблему общения между мастером и клиентом (точнее, уже между специалистом и заказчиком!), но всем электронщикам можно пожелать иметь дела с меньшим числом более умных людей, чем с большим числом самодовольных дураков.
( С другой Вашей темы #10)
По всей видимости такие проблемы стоЯт не на втором месте у RVRSS.
Иначе с чего бы такие темы создавать?
А не пора ли Вам крепенько призадуматься откуда они беруться(подобные проблеммы)?
Может не в самодовольных клиентах – дураках дело то?
И таким образом все те 20 лет?
Впечатляет…..
P.S.
Сообщение от RVRSS
Охотно приму к сведению. Приветствие было скопировано из деловой переписки
с моим литовским сотрудником. Находит, на него и бывает,половину текста нашпаривает
на своём родном. Благо в нашем учреждении есть сведущий человек во многих языках.
Сам, к сожалению, полиглотом не являюсь.
Последний раз редактировалось Ferrit; 25.07.2007 в 17:33.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
