0 2
01.10.2010 20:08 #1
Здравствуйте помогите реализовать одну идею, хочу сигнализатор на радиоканале от четырех датчиков но зашел в тупик реализации. Сам вопрос, на чем сделать шифраторы к датчикам чтобы они передавали каждую сработку датчика на Герконе.всё что нашел в сети громоздкое и с высоким потреблением а нужно впихнуть в небольшой корпус.
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
2,215 1,158
40 81
01.10.2010 20:28 #2
Рассмотрите вариант использования узлов от радиоуправляемой игрушки ("китайские автомашинки). В право, в лево, вперёд, назад. Передатчик уже с шифратором. Потребуется дополнительно дешифровать выходы приёмника на исполнительные устройства. Два выхода приёмника, оба выдают сигнал со сменой полярности (на эл. двитатель и соленоид). Дефифратором может быть ПОЛЯРИЗОВАНОЕ реле, например РП4.....
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
0 2
01.10.2010 20:54 #3
С передатчиком всё понятно ( уже выбрал на чём сделать,max1472) а с китайской машинкой не пойдет, нужно чтобы отображалась каждая сработка Геркона, а на радиоуправлении этого не будет. Датчики тем более будут отдельными
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
30 3
02.10.2010 20:02 #4
Bocman74, давайте прежде определимся, что именно требуется от Вашей телеметрической системы (а это именно так и называется). Нужно на расстоянии контролировать контактные группы герконов, так? Тогда поясните, нужно ли контролировать каждый датчик в отдельности или требуется проверять состояние всех четырех датчиков одновременно? Как часто нужно проверять состояние герконов? Уже исходя из этого будем думать, каким образом организовать передачу данных и какой способ кодирования выбрать для разделения каналов, частотный, числоимпульсный, широтноимпульсный или же можно обойтись временным разделением с последовательным опросом датчиков и передавать данные по одному каналу.
0 2
04.10.2010 17:20 #5
В общем это будет пейджер для сигнализатора поклёвки который будет оповещать какой сработал. Будет встраиватся в готовое изделие. Сигнализаторы независимы друг от друга, 4 сигнализатора 4 передатчика и один приемник. Принцип работы сигнализатора таков стоит ролик с магнитом на нём леска при поклёвке Леска приводит ролик в движение что вызывает замыкание и рразмыкание Геркона при этом сигнализатор выдает короткий звуковой сигнал
Последний раз редактировалось Bocman74; 04.10.2010 в 17:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
