Совместное применение 155-й и 555-й логики
Аватар для falkonist
239 35
2 13
09.10.2010 16:14 #1
Уважаемые коллеги,
сижу уже третий день за настройкой схемы и потихонечку офигеваю. Узел (во вложении) состоит из генератора на половинке К555ТМ2, стробирующего ключа на 1/4 К155ЛА8, делителя на 2 на второй половинке К555ТМ2 и двух делителей на 2 на К155ТМ2. На их выходе должен получаться сдвинутый на полпериода меандр. По шине питания/земли К155ЛА8 стоит после К555ТМ2, К155ТМ2 получает питание по другой ветке. Все микросхемы зашунтированы керамикой 0,1 мкф.
Теперь возникшая проблема: Генератор на триггере работает нормально только на 555-м триггере, регулировка частоты переменным резистором доастаточная (при замене на 155-й - работает только в узком диапазоне положения движка переменного резистора - такое не проходит), НО(!) делитель на второй половинке К555ТМ2 не делит, как задумано, на 2! На его выходе - импульсы такой же длительности, как на С-входе. Иногда на осциллографе проскакивают поделенные на 2 импульсы. В итоге оконечные делители делят нормально, но с незначительным фазовым сдвигом.
Что я уже делал: 1) Подавал на С-вход делителя импульсы непосредственно от генератора - деление нормальное, но нужно стробирование - такое не проходит. 2) Заменял триггер 555-й серии на 155-ю - генерация, как писал выше, паршивая, но деление нормальное - тоже не проходит. 3) Бросил проводок питания для ЛА8, минуя 555-й триггер - никакого эффекта.
Куда копать дальше? Стыдно, конечно, а что делать-то?
P.S. Питание - 5 В от компьютерного ИИП (такое же будет и в сабже).
Тип файла: gif Делитель.GIF (11.3 Кб, 18 просмотров)
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
Последний раз редактировалось falkonist; 09.10.2010 в 16:20.
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
Аватар для DmitriyVDN
623 131
35 9
09.10.2010 18:42 #2
Сообщение от falkonist
Уважаемые коллеги,
Куда копать дальше?
Ув falkonist подача лог"1" одновременно на входы R и S запрещена
R и S садим на лог "0"
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
239 35
2 13
09.10.2010 18:59 #3
Ув. DmitriyVDN, не путайте, пожалуйста, мягкое с теплым: ТМ2 КМОП- и ТТЛ-триггеры (155-й и 555-й серий). В последних входы R и S - инверсные (активный уровень - низкий). Комбинация запрещенная.
Последний раз редактировалось falkonist; 09.10.2010 в 19:10.
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
Аватар для BOB51
48 13
09.10.2010 21:06 #4
вообще-то начальное состояние триггеров неопределено...
поставь вместо генераторного dd2.1 схемку на NE555 в навесном исполнении
239 35
2 13
09.10.2010 21:11 #5
Сообщение от BOB51
Дополнительные генераторы не обсуждаются. Я бы и сам так сделал, если бы можно было. Не школота какая-то.
239 35
2 13
09.10.2010 21:40 #6
В общем так. После "танцев с бубном" вокруг старенького, "дышащего на ладан" С1-107 ("...и говорил ему Балда с укоризной: "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!""... ) увидел "иголки" на фронтах генератора, которые и приводили к описанному выше эффекту. Схему нужно будет радикально менять.
Принявшим участие в обсуждении - спасибо. Всем службам пока отбой.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
