17 9
23.10.2010 20:22 #1
аппарат после скочка напряжения не включался. была произведена замена вздутых конденсаторов в блоке питания. после этого аппарат включился но подсветка включилась на 2-3 секунды и потухла. а сам телевизор показывает но только без подсветки. произвел полную замену всех электролитов. результат ноль. заменил драйвер FAN 7317 включения ламп результат ноль прозвонил выходные ключи и все резюки с диодами все в норме. напряжение на микросхеме на 10-11-13 ножках 15 вольт. по даташиту данная микруха работает с 6 до 24 вольт. схему в нете не нашел. может кто поможет чем сможет. блок включения ламп полностью идентичен как в даташите.
Тип файла: pdf go-FAN7317.pdf (1.15 Мб, 6 просмотров)
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
Часовой пояс GMT +3, время: 22:19.
