Страница 249 из 608
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
30.10.2010 06:40 #2481
У меня вопрос, и похоже к Ветерку или qda98.
Как я уже писал мне дали асинхронник 2,2 Квата на 6 полюсов.
Диаметр ротора по железу 112 мм. Ширина железа (бельечьей клетки) 120. Статор 36 пазов. Ширина паза 2 мм. Ширина полюса 8 мм
Я тут считал сколько же и каких магнитов потребуется чтоб обклеить ротор?
Получается: 5х5=960 штук, 6х10= 816 штук, 7х7=540 штук, 8х5= 468 штук, 8х8= 469 штук, 9х8=390 штук, 10х5=330 штук, 10х10= 240 штук.
Если перевести на денежки, то надо минимум 7-8 тысяч. Прежде чем покупать магниты решил всё взвесить.
И вот вопрос, сколько же примерно можно получить с такого генератора? Интересует два варианта, с использованием мультика и без него.
Просто на торцевой генератор мощностью 1-1,2 Квата требуется 24 магнита 30х5, которые обходятся 3-3,5 тысячи рублей. Если такой асинхроник будет выдавать ват 500-700, то нет смысла тратить на него такие деньги.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
Последний раз редактировалось baysun; 31.10.2010 в 10:25.
Аватар для megavolt36
31.10.2010 07:37 #2482
Сообщение от паралель
Всем привет.Надо стремиться брать Дв.Как можно большего диаметра.По оборотам,поверить на слово,проверить при включении,вскрыть крышку 2,4полюса всегда видно,А хитроумное сплетение при 36 пазах этоуже 6п.Диаметор провода от 1,2мм ивыше.Ну и наконец на вес около40кг чугуняки 1500об это уже 3-4квт.мож что и пропустил.
привет всем на форуме я новичёк хочу предложить идею извлечения энегии из пространства если кого заинтересует про конструкцию позже основы принцыпа втом что наша планета тоже обладает магнитными полями и тоже вращается
5 16
31.10.2010 08:55 #2483
Мы хотим отобрать энергию у вращающейся планеты?
Аватар для baysun
47 5
31.10.2010 10:42 #2484
Сообщение от megavolt36
Ну а что ж сразу не проконсультировал. Это ж очень интересно.
В своё время Тесло об этом говорил.
Аватар для baysun
47 5
31.10.2010 13:27 #2485
Сегодня по показаниям гидрометцентра в моей местности ветер 5-6 м.с. Смотрю что выдаёт мой ветряк и как отрабатывает хвост. Так-же не торопясь подстроил уровни на контроллере.
Не хочу сглазить, но пока полёт нормальный. Хвост, зараза, теперь прям на заглядение - даёт винту отвернуть на сильном порыве и в тоже время поддерживает заданые обороты винта.
Положил с первых двух ступеней оба тена в литровую банку с водой, вода через некоторое время закипела. Теперь все тены бросил в ведро с водой. Вроде обещают ветер и вечером, надеюсь ведро нагреет.
31.10.2010 13:55 #2486
Сообщение от aog1996
у вращающейся планеты энергию не отобрать
31.10.2010 14:04 #2487
Сообщение от baysun
у Тесла принцип её извлекать маленько другой сама суть таже если хочеш прозксперементируй я в детстве закидывал провод выше пяти этажки на тополь другой провод цеплял к водопроводной трубе у себя дома светодиод светился правда получается что энергия извлекалась из за влияния окружающих нас электромагнитных волн тоесть наводки электросети радиостанции итд итп
31.10.2010 14:14 #2488
здесь принцип такой в процессе вращения нашей на её магнитное поле взаимодействуют магнитные поля других небесных тел в том числе особенно солнце при этом в конструкции о которой позже пойдёт речь возникает эдс
Последний раз редактировалось megavolt36; 31.10.2010 в 14:25.
31.10.2010 14:21 #2489
Сообщение от baysun
не подумайте плохое я отношусь с уважением к проекту ветряной генератор просто есть места где ветер редкий гость и хотел выразить свою мысль извените если что
Аватар для baysun
47 5
31.10.2010 16:42 #2490
То что у тебя светился светодиод, это от радиоволн - это и ежу понятно. Энергии с такой хреновины кот наплакал.
Вот как взять энергию по твоему способу от вращения земли, ты так и не объяснил. Интересует не теоритическое объяснение, а конкретно чем снять и как. А иначе, весь этот разговор ни о чём.
Страница 249 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 08:52.
