Polar54CTV5835,нет высокого
2 0
23.07.2007 10:52 #1
Привезли из деревни говорят после грозы, в обрыве диод по питанию высокого заменил, присутствуют 123 вольта, заменил ключ в строчке -показывало 23 ома между эмиттером и базой поставил BU2520AF(стоял диковинный 1803DFX), все питания наблюдаю в том числе и коллекторе строчного транзистора, светодиод горит нажимаю клавиши на морде светодиод моргает а по высокому молчек растра соответственно нет, может чего в памяти пишется, как понимаю изза обрыва диода питание медленно падало на строчке., соответственно и остальные напряжения после тдкс.
На российском рынке в настоящее время присутствует достаточно большое количество азиатских производителей АЦП. Среди них – Ruimeng, 3PEAK, ZJW, AnalogySemi, SDIC, RUNIC, Novosense, SGMicro и другие. На данный момент база аналогов китайского производства покрывает 60% самых популярных микросхем западных брендов, демонстрируя высокое качество и стабильность параметров при стоимости в 2–3 раза ниже, чем у европейских или американских компонентов. При этом они доступны со склада, что гарантирует оперативность поставок, и практически исключает риск подделок.
2 0
23.07.2007 12:01 #2
Да и померил питание памяти как понимаю оно же и проца, там около 3.3 вольта, это нормально?? раньше когда телеками занимался было всегда 5 вольт.
Склад КОМПЭЛ – крупнейшего поставщика MEAN WELL в России – пополнили новые DC/DC-преобразователи серии RQB. Это высоконадежные ИП промышленного класса, специально разработанные для железнодорожной техники и других применений с повышенными требованиями к защите, изоляции и устойчивости к внешним воздействиям. Новинки дополняют линейку популярных серий RSDW и RDDW и позволяют проектировать еще более гибкие и надежные системы питания. Почему стоит обратить внимание на новую серию?
2 0
23.07.2007 13:24 #3
Похоже проц слетел, жму на морде кнопку меню светодиод тухнет больше ничего..если нажать например клавишу звука загорается снова выдает три моргания.
25.07.2007 02:01 #4
Проверь осцилом, строчной импульс на драйв приходит или нет?
04.08.2007 04:18 #5
Проверь кадровую и память.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
