Электронные часы Спектр-кварц 1811 нет индикации
31.10.2010 10:38 #1
Модель Спектр-кварц 1811. При включении часов горят еле различимо примерно 5 сегментов. Если добавить яркости, то эти сегменты горят хорошо, а через минуту при любой яркости исчезают и горят только точки между показаниями часов и минут (при включении тоже горят). Посоветуйте, что делать, может, кварц заменить? Или укажите ссылку на похожую тему. Заранее Спасибо!
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
31.10.2010 20:11 #2
Желательно проверить еще все линии питающего напряжения, электролиты в цепях питания посмотреть/проверить. А на чем собраны эти часы? Как добавляется яркость - аналоговое управление или цифровое. Схему я не искал (да ее и врядли можно будет найти).
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
01.11.2010 15:50 #3
Спасибо за отклик! Управление яркости ручное, двухпозиционное. Микросхему я пока не удосужился посмотреть (скоро гляну), а индикатор FTTL-1855 ASGEN, но эта информация, скорее всего, мало что даст.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
01.11.2010 15:52 #4
Да, электролиты внешне очень целые, часы проработали где-то полгода.
Аватар для Vadzz
412 89
01.11.2010 16:09 #5
А что с питающим напряжением?
01.11.2010 16:24 #6
Да пока, вот, не проверил. Хотя, по яркости свечения двух точек между мин/часами, скорее всего, в норме. Завтра уточню.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
