Изготовление вращающегося трансформатора
Аватар для sirak
415 65
2 0
17.11.2010 02:04 #1
необходимо без контактно передать энергию примерно 10вт около 2а 5в на расстояние 1мм,примерно так ,как это сделано на примере,подскажите более эффективные и простые варианты
Тип файла: doc Изготовление вращающегося трансформатора.doc (137.5 Кб, 28 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
149 6
17.11.2010 08:42 #2
Думаю,что ферритовая бронь может справится с этой задачей.Ну а частоту надо конечно подбирать...Из-за зазора...Чтобы КПД не растерять сильно...
62 14
3 0
17.11.2010 09:35 #3
Я делал безконтактное зарядное устройство для герметичного фонаря. В качестве основы использовал готовую плату от компактной люминисцентной лампы (энергосберегайка). Дроссель перемотал на половинке броневого сердечника СБ24, а на другой половинке - вторичную обмотку.Лампу, разумеется, закоротил. Схемы ламп сможете найти произведя поиск "РЕМОНТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЛАМП"
Аватар для sirak
415 65
2 0
17.11.2010 23:53 #4
я забил сказать ,что передатчик энергии находится на статоре ,то ист неподвижной части ,а приемник с выпрямителем на вращающиеся части механизма ,частота около 1800 об/мин ,и конечно можно зазор уменьшит до 0,1-0,3 мм, теоретически все понятно но я ищу проверенные конструкции времени нет на эксперименты
62 14
3 0
18.11.2010 12:51 #5
Использование платы от лампы и броневого сердечника работоспособная конструкция. При зазоре 0.5мм обеспечивает 12-15Вт. Зазор обязательно диэлектрический.
Если привод достаточно мощный, то можно попробовать "торцовый электрогенератор". Конструкции обсуждались в вероэнергетике.
Аватар для sirak
415 65
2 0
19.11.2010 01:07 #6
10 вт полностью хватает ,а схема будет работать при вращении сердечников относительно друг друга 1800 об/мин? и как понимать закоротить лампу
Последний раз редактировалось Admin; 22.11.2010 в 12:20.
19.11.2010 18:13 #7
Для магнитного поля безразлично врвщается или нет сердечник. Посмотрите схему электронного баласта http://www.gzip.ru/home/lamp_schema.htm L1 Заменяется на первичную обмотку (в половинке сердечника СБ), а лампа и конденсатор(ы) С3 (С5) из схемы исключаются (закорачиваются). Обмотки трансформатора удобно мотать на фторопластовой оправке, для чего используется фторопластовый стержень диаметром чуть больше внутреннего керна сердечника и две реборды (так же фторопластовые). При намотке провод сразу пропитывается циакриновым клеем (супер момент, секунда и т.п.). Уже через несколько минут можно выдавить центральный стержень и использовать обмотку. Не забудте предворительно намотать на стержень 2-3 слоя полиэтиленовой (полипропиленовой или лавсановой плёнки) Сердечник следует брать из феррета 1500НМ или 2000НМ. Индуктивность первичной обмотки такая же, как у L1 балласта. Возможно придёся изготовить несколько обмоток с резличным количеством витков и выбрать наилучший вариат.
В выпрямителе следует использовать "шустрые" диоды. напрмер FR.... . Обычные выпрямительные (1N40...) диоды не удасться использовать из-за высокой частоты преобразования.
Аватар для sirak
415 65
2 0
22.11.2010 01:49 #8
lllll спасибо все понятно ,а можно вместо платы от компактной люминесцентной лампы использовать ИБП от китайских DVD? , их у меня цела куча и они у нас стоят $2
62 14
3 0
22.11.2010 09:29 #9
К сожалению я не знаю о каких БП вы говорите. Выложите хотя бы схему. Тогда можно будет оценить возможность их использования.
Аватар для sirak
415 65
2 0
23.11.2010 02:23 #10
таких и подобных этому ,что то не получается вложить файл,ну ладно попробуем по другому
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
